Старый 18.04.2012, 10:36   #1 или 73190
dmhr
По умолчанию Армпояс не на весь периметр.Плиты не связаны с продольными наружными стенами
Помогите, посоветуйте!
Достраиваю в доме полный второй этаж. По проекту планировалась мансарда
Коробка 11*9.5 метров разделена кирпичной стеной. На эту стену и противоположные наружные стены опираются плиты.Под плитами залит пояс высотой 25см. НО пояс не по периметру, а только вдоль стен на которых лежат плиты. Соответственно, наружные стены вдоль плит стоят без пояса на высоту двух этажей и при этом никак не связаны с плитами(между ними щель)
Насколько я понимаю продольные (вдоль плит) и поперечные стены( на них лежат плиты) несут разные нагрузки не связаны поясом. Чем это все может "аукнуться"?
Те Существует ли вероятность того, что в местах связи продольной и поперечной стены блоки будут ломаться, трещать ?
Может надо как-то усиливать....
Не хочется тратить деньги на полный разбор, хотя потом это может вылиться в еще большие траты.
Хочется послушать мнение спецов.
И еще внутренняя несущая стена кирпичная. Кирпич усадку не дает или дает меньшую чем ГЗБ блоки. То есть внутренняя стена не просядет или просядет меньше чем наружные из блоков.
Над вторым этажом планирую залить армированный пояс по наружным и внутренней несущим стенам для кровли.
dmhr вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 14:48   #2 или 73264
а можно начертить?
вас беспокоит , что красная стена сядет не так как опорные-наружние?
красная-наружняя? на неё что будет опираться?
вот посмотрите-
тут разные нагрузки в местах опирания . пока стоит нормально.
тока мне колдыри перевязку не сделали.
придется мауэрлат на арматуру и арматуру к стене крепить
(на вссякий случай)
ID:	18394   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.04.2012, 15:10   #3 или 73269
dmhr, армопояс имеет 2 функции:
1) создание жёсткого пространственного каркаса и равномерное распределение нагрузки.
2) защита стены от скола при нагрузке плит
В вашем случае он работает на 100% во втором случае и частично в первом.
При желании можно перевязкой плиты (в торце) с армопоясом добиться той же жёсткости конструкции.
А что там сверху, чего такая паника?
Старый 18.04.2012, 15:19   #4 или 73279
В аттиковых стенах (боковая мансарды) на которые возможен распор от кровли, армопояс желательно заводить на сопряженные стены минимум на метр- полтора, об этом Pavel_GGS говорил в теме про трещину в стене. (VVV)
Старый 18.04.2012, 15:46   #5 или 73291
dmhr
рису
на стены D E C залит пояс причем без заводов на стены A B
Между плитой и стенами A B нет связи. То есть на уровне плит нет элемента который бы мог как-то сбалансировать нагрузку по периметру . Получается что нагрузка от всего дома и того что там будет находится ложится на три стены D E C
И только сверху под кровлю я собираюсь залить общий пояс по контуру всех несущих стен. Чую что это немного не то....
Такой вопрос
В точках обведенных синим кругом, на мой взгляд, может возникать разные нагрузки на стены A B . Выдержит ли силикат эту разницу и не начнет ли он трескаться?? Реальная ли это проблема или надуманная мной?)
Старый 18.04.2012, 15:48   #6 или 73293
dmhr
sergN, я хочу переделать мансардный недострой в двухэтажный дом с кровлей из ЦПЧ.
Славка, мне кажется Вы меня не поняли) или я Вас..
mikola, я читал и поэтому еще раз спрашиваю. Тк встает неслабая проблема и возможно придется все разбирать. А это доп затраты ощутимые. Но может быть и еще хуже...
Кароче, что делать? посоветуйте...
Последний раз редактировалось dmhr; 18.04.2012 в 16:08.
Старый 18.04.2012, 15:53   #7 или 73295
dmhr
У меня сверху еще три ряда блоков лежит. Может стоит разобрать до пояса под плитами и продлить пояс на сопряженные стены. Но тогда пояс будет составной. Будет ли толк от такого "продления" ?
Старый 18.04.2012, 16:02   #8 или 73298
чтобы делал я. (не факт что правильно , но у меня был такой нюанс смотри на фото ниже.)
подствил доску и залил по этим стенкам с перевязкой к плите
ID:	18407   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.04.2012, 16:04   #9 или 73300
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
Вам лучше пообщаться с проектировщиком. А то тут насоветуют...
Пояс обычно заливается цельным куском. Арматура вяжется сплошняком. То, что его нет на двух стенах, думаю не есть хорошо. Нагрузка на первый этаж бОльшая, чем на второй. У нас таких пояса три. Над фундаментом, над первым этажом, над вторым этажом.
Посоветуйтесь со специалистом...
Старый 18.04.2012, 16:19   #10 или 73302
стены из ГСБ выкладывают как самонесущие минимум до 3-х этажей.
естесвенно с плитами..
Плиты перекрытий железобетонные CINEMAX.by Перекрытия 762 09.04.2021 20:18
Куплю плиты перекрытия 6м, б/у, лежалые 6438612 Куплю 4 23.07.2012 13:17
Куплю плиты дорожные (аэродромные) бу ALDI Куплю 2 28.05.2012 10:31
Армпояс не на весь периметр.Плиты не связаны с продольными наружными стенами Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
