Старый 20.06.2012, 22:18   #161 или 84693
ВАМ
Здравствуйте, Уважаемые коллеги. Прошу совета. Залил фундамент. Внутренняя стена фундамента 40см, подушка фундамента 75см. Расширение подушки под дымоходом-вентиляцией 120см. Грунт-песок. Теперь ломаю голову, как уложить плиты на дымоход Шидель. Резать плиту 40см или может быть передвинуть дымоход на ~1метр в сторону монолитного участка, но тогда он останется без подушки под фундаментом? Плиты WEILER тросовые из Шабанов.
ID:	22300   Нажмите на изображение для увеличения
ВАМ вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 22:28   #162 или 84694
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Знакомая ситуация. Я также голову ломал,как пропустить дымоход в несущей стене через плиты. С помощью форумчан остановился на таком варианте.
Стр. 20 сообщение #180. http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=4021&page=18 И дальше продолжение.
Старый 21.06.2012, 03:00   #163 или 84723
pit
Т.е. следующий ряд укладывается прежде всего на блок.
p/s я не уточнил высоту ваших блоков, бывает и 200 мм (например "Любаньские" или МКСИ делает тоже такой размер кроме 250), но тогда всё равно выход - нужно брать для торцевого ряда блоки 250 мм.
Может и мне сможете подсказать. Искал ответ на похожий вопрос, но у меня ситуация немного сложнее на мой взгляд.
Толщина фундамента 30см. Толщина стены из ГСБ 50см. Плита опирается на половину фондамента, т.е. на 15 см по короткой стороне, по длинной тоже мне нарисовани опирание 15 см. Остальные 15 см фундамента мне предложили залить бетоном вровень с плитой. Получается блок выступает на 10 см за фундамент, 15 см лежит на бетоне и 25 см лежт на плите перекрытия. Меня всё устраивало и всё было хорошо пока я не добрался до интернета и вычитал что нельзя чтобы длинная сторона плиты перекрытия опиралась на фундамент, а раз так, то все остальные предложенные мне конструктивные решения тоже наверняка ошибочные.
Можно ли делать как я описал, есть ли варианты более правильные?
pit вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 09:32   #164 или 84740
pit, никакого страха, что плита продольно тоже будет опираться на фундамент или стену нет, это как бы и неправильно, но больше относится к ПГС (промышленное и гражданское строительство) т.е. по простому говоря к многоэтажным зданиям.
Место под плитой перекрытия вдоль нужно тоже хорошенько зачеканить раствором, чтобы не было пустоты, дальше доливайте цоколь чуть выше уровня плиты (на 4-5 см), прямо на плите тоже выставляйте доску по уровню (уровень можно отрегулировать шурупами прикрученными к нижней плоскости бруска или доски соответствующей толщины - т.е. получится опалубочный щит снаружи фундамента и кромка доски по уровню с внутренней стороны) и заливаем бетоном. Самый первый ряд блоков особенно аккуратно и точно по уровню, от этого ряда сильно зависит качество дальнейшей кладки, геометрия и т.д., т.е. самый ответственный ряд.
Старый 21.06.2012, 10:54   #165 или 84767
Логойск
Подскажите по плитам перекрытия. При заказе плит у меня спросили : плиты с арматурой или с тросами(?). Это что такое и какие выбрать, цена одинаковая.
Логойск вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 11:01   #166 или 84769
главное чтоб по нагрузке 8-ка была.
Старый 21.06.2012, 11:02   #167 или 84770
Логойск, с тросами макстротовские. без ушей. только чалки не достанешь, пока ломиком не выбъешь кусочки.
ну или класть с зазором, а потом на стене ломиком двигать.
Старый 21.06.2012, 11:31   #168 или 84774
Логойск
Павел, У нас таких четыре. Извиняюсь, а что за чалки и где они находятся? Обязательно их с зазором.
Старый 21.06.2012, 11:52   #169 или 84777
я когда перекрывал пол гаража ,подкладывал под точку опоры деревяшки, легко доставал чалки( то логойск:тросы на которых кран опускает плиту) и потом ломиком без диких усилий просто двигал плиту куда мне нужно было, "подсовывал" под низ р-р и выбивал деревяшку
Старый 21.06.2012, 11:52   #170 или 84778
Alex77
Аватар для Alex77
Логойск, Чалками кран плиты захватывает при подъеме)) у меня плиты макстротовские без ушей при укладке подкладывали под них арматуру (чтоб ровно легли) и двигали ломами - ничего сложного.
На первом фото плиты с ушами, на втором без ушей.
ID:	22314   Нажмите на изображение для увеличения
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
