Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 55 Опции просмотра
Старый 27.06.2012, 12:10   #51 или 86131
snowman
Аватар для snowman
Товарищи, хочу подарить на ДР шурину шуруповерт, сам в них не понимаю ничего Что посоветуете, что бы хорошего качества?
snowman вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 12:12   #52 или 86132
где мона купить банки для энхеля?
15 новых банок по 1,8 Ач с работой будут стоить почти как новый энхель в комплекте с двумя аккумами (по 1,3 Ач)
Поэтому наши ремонтируют только брэндовые или редкие по форме корпуса аккумы.
Старый 27.06.2012, 12:20   #53 или 86134
Сообщение от snowman Посмотреть сообщение
Hitachi
Старый 27.06.2012, 12:21   #54 или 86135
Сообщение от Shpetny Посмотреть сообщение
Я использую BOSCH PSR 1200.
- относительно быстро дохнут аккумуляторы
Именно в них попадается 1-3 дохлая банка, как писал выше, т.е. из двух аккумов можно собрать один, которого хватит надолго. Достаточно и одной умершей банки из 10, чтобы шурик "ослаб". Протестировать банки можно и самому, имея вольтметр, автомобильную лампочку и провода.
Старый 27.06.2012, 12:34   #55 или 86145
Alex77
Аватар для Alex77
что вы про такой скажите? цена 150$
Makita 6271 DWAE - шуруповерт
Прочный корпус редуктора из литого алюминия;
Высококачественные бронзово-графитные щетки, заменяемые снаружи;
Механический 2-х-скоростной планетарный редуктор с малым трением, с 5-ю планетарными шестернями для оптимальной передачи крутящегомомента;
Шуруповерт Makita 6271 DWAE снабжен электронным устройством для стабилизации числа оборотов при работе под нагрузкой;
Возможность установки 16-ти ступеней крутящего момента с помощью расцепляющей муфты;
Две ступени сверления;
Шуруповерт Makita 6271 DWAE имеет тормоз двигателя для сложных работ по завинчиванию.Общие характеристики
Тип безударная
Тип патрона быстрозажимной
Количество скоростей работы 2
Питание от аккумулятора
Диаметр патрона 1 - 10 мм
Макс. число оборотов холостого хода 1300 об/мин
Максимальный крутящий момент 30 Н*м
Макс. диаметр сверления (дерево) 25 мм
Макс. диаметр сверления (металл) 10 мм
Аккумулятор
Тип аккумулятора Ni-Cd
Емкость аккумулятора 2 А*ч
Напряжение аккумулятора 12 В
Время зарядки аккумулятора 1 ч
Тип зарядного устройства импульсное
Съемный аккумулятор есть
Дополнительный аккумулятор есть
Функции и возможности
Режимы работы сверление
Шуруповерт есть
Возможности реверс, фиксация шпинделя, электронная регулировка частоты вращения
Дополнительная информация
Приспособления блокировка кнопки включения
Кейс, 2 аккумулятора.
Размеры (ДхВ) 192 x 240 мм
Вес 1.5 кг
Старый 27.06.2012, 13:14   #56 или 86164
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Мне спец менял все банки за 15 баксов.
Старый 27.06.2012, 13:22   #57 или 86168
Юзаю макиту - офигенный аппарат. Минус - "глюк" патрона, отжимается иногда
Старый 27.06.2012, 13:49   #58 или 86176
makita only
Старый 27.06.2012, 13:57   #59 или 86179
Alex77
Аватар для Alex77
Славка, чьей сборки искать шурик? Малазия я так понимаю не желательно, что остается? Венгрия, Япония, Германия (хотя не факт, что не потделка окажется)... А вообще, как проверить шурик на предмет его производства в провинции Гуанчжоу в подвале гражданина Ванга?
Старый 27.06.2012, 14:17   #60 или 86183
еще мне говорят, что желательно брать 2-х скоростной. На что еще обратить внимание?
Для заворачивания шурупов две скорости не нужны, вторая скорость нужна, если помимо заворачивания нужно ещё и сверление
Шуруповерт Рейтинг:5.00 из 5 на основе 55 оценок.
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
