Старый 06.07.2012, 00:14   #321 или 87642
Peligrin
Аватар для Peligrin
Старый 06.07.2012, 00:24   #322 или 87649
Peligrin да блин . тут уже не все и упомнишь
как в анекдоте
- Маша а какой я у тебя по счету ?
через 10 мин.
- Чего молчишь ?
-не мешай я считаю
Старый 06.07.2012, 09:46   #323 или 87692
Alex77
Аватар для Alex77
так я и делаю крышу (как подсобник правда).. и желания вагон покамест
CINEMAX.by я вчера поставил 54-ую стропилу (желания скажу тебе уже немного поубавилось)))
P/S все работы делаем вдвоем с тестем.
Старый 07.07.2012, 19:46   #324 или 87883
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
1?
вот в этом фото
http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_10_3.html
стропило на мауэрлат ложится как бы всей свой стопой... у мну выходит, что опирается сантимов на 5 каких... няшибко это неправильно? (как у меня) - по идее уголок ж еще будет..
Старый 07.07.2012, 19:53   #325 или 87884
обычно уводят ближе к внутреннеу углу мауэрлата.
Старый 08.07.2012, 10:26   #326 или 87951
CINEMAX.by
эт понятно.. и кровельщики за. только вот фронтон тогда высоковат получается - долбасить весть нужно на пару см.. поэтому вот так сказали, что нормуль. а в нете я что-то по опиранию ничего найти не могу, чтобы развеять все сомнения - поэтому и спрашиваю
с другой стороны - уголок можно будет ближе к внутренней стороне поставить + упорный брусок в мауэрлат засобачить еще...
Старый 09.07.2012, 14:25   #327 или 88144
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
и снова вопрос: свес на фронтонах хочу 70 см. нужны ли там стропила(крайние справа)
что делать с фронтоном,есть два варианта:
1. поднимать до уровня верха стропил, и на него крепить контробрешетку, обрешетку и т.д.( тогда, я так предполагаю, стпопила за фронтонами не нужны) понесет ли обрешетка 50 х 50 мм вылет-свес в 70 см?
2. поднимать до уровня низа стропил, тогда над фронтонами утеплить хорошенько( между последней стропилиной "в доме" и той,которая будет за фронтоном)
Старый 09.07.2012, 15:17   #328 или 88152
Alex77
Аватар для Alex77
Наташка1982, снизу на фото - это кобылки или стропила так срощены?
Старый 09.07.2012, 15:42   #329 или 88159
Наташка1982, в инструкциях пишуть, что без выноса стропилы на обрешетке фронтонный свес максимум 35 см. Но лично мое мнение, на обрешетке 50х50 можно вывесить ваши 70 см.
Старый 09.07.2012, 16:38   #330 или 88170
например у меня так и сделано правда по фронтонам есть по две стропилины на каждом скате... так что лучше семь раз отмерить...
как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система
Система центрального пылесоса santeam Вентиляция и дымоходы 75 05.03.2015 21:53
Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
