Старый 24.07.2012, 16:04   #131 или 90802
Sergej
тогда я не понял про какой проем идет речь?
Sergej вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 16:06   #132 или 90806
в верху по схеме отмеченной красным
Старый 24.07.2012, 16:09   #133 или 90810
Sergej
Понял... я планирую лить монолитные перемычки, а потом уложу 2 ряда кирпича и уложу плиты.
Старый 24.07.2012, 16:12   #134 или 90814
ну можешь над перемычкой и плитами не ложить кирпич. проем выше будет. либо саму перемычку более высокой сделать
Старый 24.07.2012, 16:17   #135 или 90817
Sergej
Понял. Благодарю!
А с какой целью рекомендовали армированные пояса делать?
Старый 24.07.2012, 16:20   #136 или 90819
если вдруг разная осадка по длине стены на растяжение сверху перекрыть трещину
Старый 24.07.2012, 16:21   #137 или 90821
Sergej
тогда почему у меня она исключена? по причине ленты в фундаменте
Старый 24.07.2012, 16:24   #138 или 90823
я написал вышепро армирование в кладке. вполне равноценная эфективная замена
Старый 24.07.2012, 16:25   #139 или 90825
Sergej
аааа.... понял
Старый 30.08.2012, 14:48   #140 или 97355
Андрей
Делал себе армопояс по всему периметру, там где опираются плиты на внешние стены делал 25 высотой, 17 шириной, армировал 4 прута 10ки. Центральную стенку с опиранием плит с двух сторон - 25 высотой 40 шириной армировал 6 прутов 10ки с рамками гдето через 80см, боковые внешние стены в лотковых блоках с армированием 4 прута 10ки. Арматуру согибал на углах и закреплял следующим образом: нарезал по см 30 кусков арматуры, шуруповертом насверлил вертикальных отверстий в блоках, забил туда арматурку а к ней сначала нижний пояс привязал, а потом верхний. Получилось шикарно. Арматура какбы к столбикам привязана и вниз не опустится и по горизонтали зафиксирована.
Опалубку к стене прибивал гвоздями, просто и удобно, но сейчас бы делал опалубку утопленную в стену, потому как в нескольких местах пояс выступает за стену на пол сантим, лишняя штукатурка будет всей стены в итоге.
Залил в 2этапа, сначала вдвоем балку 4,6м на 0,25 0,4 со столбиком посередине, а через день вчетвером весь пояс. Ушло 850кг цемента, пол кучи щебня и песка. Смесь делал 4 шуфли цемента, 9 щебня(5-20), 5-6 песка, вода по вкусу. Ведрами наверх, по пол ведра.
На все работы ушел месяц по выходным ненапрягаясь с 10 до 16 вдвоем.
Андрей вне форума Ответить с цитированием
Плиты перекрытий железобетонные CINEMAX.by Перекрытия 762 09.04.2021 20:18
Арм. пояс STASIKAN Фундамент 7 07.09.2011 00:14
Армированный пояс под плиты перекрытия. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
