Старый 04.12.2011, 19:01   #1 или 41645
По умолчанию Как сделать обход трубы?
Кстати на фото с трубой видно лишь внешнее примыкание. Оно выполняет декоративные функции. Функции отвода воды выполняет нижнее примыкание, от него (под покрытием крыши) еще должен идти желоб вниз. Если это не сделано, то труба будет течь как ни герметизируй эту декоративную отделку.
можно подробнее.я сам на бане крышу крыл и одна труба течёт.кажется все делалось правильно.
Старый 04.12.2011, 21:22   #2 или 41664
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Вот здесь в конце поста я выкладывал картинку с правильной организацией обхода дымохода.
http://tigergomel-house.blogspot.com...g-post_16.html
Старый 04.12.2011, 21:33   #3 или 41667
Сверху трубы ложится оцинковка, с загнутыми краями, которые находят на боковые листы м/ч. Верх прикрывается тоже мч, низ напускается на м/ч.
На фотках заводской фаркук и одна из схем самодельного.
ID:	10662   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.12.2011, 21:47   #4 или 41672
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Здесь на фото не показана важнейшая деталь - желоб для стока. По пленке пускать воду крайне неправильно.
Старый 04.12.2011, 21:54   #5 или 41677
Я не говорил пускать по плёнке, а
То есть, жёлоб не обязателен
Старый 04.12.2011, 21:56   #6 или 41678
у меня низ на м/ч,верх под .всё равно сверху **** подтекает.надо в следующем году разбирать и смотреть.
Старый 09.08.2012, 09:23   #7 или 93202
Far_Eat
Доброго всем дня!
Подскажите по обходу выходов труб под МЧ.
1. в инструкциях указано про сплошную обрешетку вокруг трубы. Но кровельщики говорят, что можно и не делать сплошного настила.
Каковы мнения- нужно - не нужно? если нужно - то какой ширины его делать (не нашли в инструкциях данного размера), и как далеко (сколько см) отступать от труб?
2.обязательно ли выполнять "галстук" и планки нижнего примыкания под МЧ? труба распологается на расстоянии 20 см от конька. В инструкциях мнения двоякие, да и кровельщики говорят, что не нужно, лишние траты, типа, достаточно только верхние планки примыкания установить, но , может, им просто лень или проще без галстука?
3. как правильно обойти гидроизоляционной пленкой вокруб выхода трубы?
4. как правильно установить лобовую доску при креплении к кобылке ? на сколько см опускать вниз для выполнения обшивки ? устанавливать ли перпендикулярно кобылке или строго паралельно плоскости стены?
Кто как делал?
Far_Eat вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 16:33   #8 или 93641
Far_Eat
А можно по-подробнее? нижняя планка примыкания, насколько я понимаю, идет ПОД МЧ. Потом кладут лист МЧ и сверхк- верхние планки примыкания.
Каким же образом нижняя планка может выходить наверх на МЧ?? да еще и воду выводить?
Старый 13.01.2013, 21:41   #9 или 120145
майкл
Сообщение от Far_Eat Посмотреть сообщение
Так есть у кого-нибудь подробная схема обхода трубы без устройства галстука? Материал кровли - профнастил. Очень надо...
Старый 13.01.2013, 23:38   #10 или 120179
есть только польский источник стр. 9 (google translate вам в помощь) http://www.pruszynski.com.pl/downloa...a31fcf1322.pdf
Но мое личное мнение - лучше сделать два фартука и как положено с галстуком. У себя так делал.
+ не забываем прокладывать уплотнитель, чтобы снег не задувал.
mikola на форуме Ответить с цитированием
Трубы отопления. VAR Отопление 340 08.06.2021 08:55
Из какого материала сделать стену? CINEMAX.by Стены 11 04.07.2012 23:32
Как сделать Вашу спальную комнаты уютной? Славка Статьи 0 18.10.2011 14:32
Как из хобби сделать бизнес News Новости 19 11.08.2011 17:46
трубы для ХВС sergN Водоснабжение и сантехника 1 27.07.2011 15:28
Как сделать обход трубы? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
