#91 или 100066 |
#92 или 100085 |
#93 или 119200 |
Что-то не то с нашим котлом. Приходим вечером домой - батареи, полотенцесушитель, теплый пол - холодные. Не совсем, но руку не греют, т.е. где-то 27-29С. (это температура включения горелки котла). Визуально котел работает, насосы котла и ТП тоже. Но вот особенность: непосредственный выход из котла становится горячим при включении горелки, а вот гребенка радиаторов отопления в метре под ним - те же 27-28С, т.е. получается, что теплоноситель не проходит и метра по трубам. В отличие от гребенки радиаторов, гребенка ТП слегка нагревается при включении горелки котла (видимо, помогает насос ТП, включенный в этот контур), но тоже слабо. Оба контура соединяются на входе и выходе котла.
В чем может быть проблема? Первое, что приходит в голову - умирает насос отопления внутри котла? Но он вроде урчит, работает. Может он глючить или у него только два состояния: жив-здоров или сдох? |
#94 или 119212 |
попробуйте поставить скорость на максимум.
| Сказал cпасибо: |
#96 или 119218 |
у меня у знакомого батареи перестали греть после приезда сервисанта на ТО.оказалась скорость насоса уменьшил.
#98 или 119269 |
Всю ночь скакали посмотреть, не замерзла ли вода. Температура понизилась до 19С. Утром, наконец, добрались до фильтров. Их у нас два, и подозреваю, что третий в самом котле. Открутили, да, вся сетка в мелкой окалине, ржавчине. Промыли и, о, чудо, заработало! Причем сразу, моментом нагрелись все гребенки, а котел непрерывно жег в течении нескольких минут. Ну а насос, поставленный на максимальную скорость, помог быстро прокачать систему.
Спасибо огромное sergN, Misha за полуночные советы!
#99 или 119280 |
Прима, я промывал 2 раза в течении суток.
второй раз тоже принесло мусора. наверое вымыло новым потоком. |
#100 или 122343 |
Может у кого есть мысли....
С неделю назад заметил, что мой котел (1-контурный аристон) периодически странный звук издает. Не все время, а, как мне показалось, только когда работает на бОльшей мощности. Хотя могу и ошибаться. Звук такой С-С-С-С..., свистящий, иногда даже гудящий как паровоз, и довольно сильный. Вот и ломаю голову, что это может быть?... |
| Опции темы | |
| Каскадное подключение котлов | ByDeRus | Отопление | 7 | 14.05.2012 16:28 |
| Сервисное обслуживание котлов.Неисправности. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
