Старый 09.10.2012, 23:45   #11 или 103355
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Всем здравствуйте!
Всвязи со сложившимися обстоятельствами пришлось отложить строительство крыши в это лето.
Но,я за это время исчитал весь инет про фермы кое,что нашел по конструкциям,видам,строению
решеток и тд.
Понял,что нагрузка от перекрытия должна передаваться на узлы фермы.Сконструировал два
варианта ферм,одна под расстояние между стропилами 900мм,другая под расстояние в 1200мм.
Только,сколько я видел в инете фото стропильных конструкций с применением ферм токого типа,
нигде стропила не опираются на узлы ферм.Если это не очень важно,то я склоняюсь к конструкции
второй фермы,но расстояние между стопилами сделать 900мм?
Ферму думаю изготовить:верхний и нижний пояса и крайние раскосы сечением 100*150мм(сдвоенные
доски 50*150мм),стойки и раскосы 100*100мм(сдвоенные доски 50*100мм).Узлы соединять в упор,
сбоков фанерные накладки t-15мм и стягивать шпильками ф12мм через большие шайбы.
Как,вы думаете,эта конструкция имеет право жить или,что то неправильно?
В одной программке считал (незнаю правильно или нет),что при нагрузке на стропила(кровля=
62кг+снеговая,ветровая+все коэффициенты)получилось231кг/м кв. сечения стропил 50*200мм
при расстоянии друг от друга 900-1200мм вполне хватает.Какое расстояние лучше сделать?
Буду рад выслушать Ваше мнение и все подсказки.
Евгений.
ID:	27466   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма 2 002.jpg
ID:	27467   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27468   Нажмите на изображение для увеличения
Резьбовые и прочие герметики в системах отопления и водоснабжения. sanyok Отопление 0 16.07.2011 12:44
фермы-балки в стропильных системах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
