Старый 19.09.2012, 15:29   #1 или 100228
Valerrr
По умолчанию Опалубка из плит OSB.
Собираюсь заливать ростверк (сечение ШхВ 400х600). Планирую делать опалубку из плит OSB толщиной 10-12мм, укреплять деревянными брусьями 50х100 через ~50см, заливать буду из миксера. Плиты в дальнейшем пойдут на подшивку крыши сарая. Вопрос к знающим людям: Достаточно ли будет толщины листа в 10-12мм, а то я что-то засомневался?
Последний раз редактировалось Valerrr; 19.09.2012 в 15:39.
Valerrr вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 16:03   #2 или 100241
Saburoff
Аватар для Saburoff
Valerrr, покрась плиты или пленкой оберни...
А про ширину - это смотря на каком расстоянии крепить будешь.
Старый 10.10.2012, 00:13   #3 или 103363
spacengineer
Аватар для spacengineer
Сообщение от Valerrr Посмотреть сообщение
10-12 мм недостаточно, по крайней мере, я бы так уже не делал. Только от 20 мм
spacengineer вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 00:58   #4 или 103382
Если чуть чаще рёбра жёсткости (брусья) сделать, и верх и низ досками к брусьям, то уверен, что и 10-12 мм будет достаточно. Ну и шпильки нужно использовать, чтобы не выперло опалубку.
p/s я бы наверное вообще из ОСБ не делал, дорогая, если наберёт влаги разбухнет и после сушки разбухшая и останется, доска в этом плане практичнее и долговечнее. Вот недавно заливал, внутренние щиты делал из обрезной доски, наружные из калиброванной. Высота около 70 см, толщина 45-50 см. Нижнюю часть щитов стягивал шпильками через вставленные полые трубки, шпильки потом вынимаются целые невредимые.
ID:	27486   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27487   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27488   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sansan; 10.10.2012 в 01:17.
Старый 24.10.2012, 13:39   #5 или 105800
Valerrr
Спасибо. Доска - она и в Африке доска. Так и сделаю.
опалубка Наташка1982 Фундамент 39 31.08.2012 09:58
Всё про резку плит перекрытия (вопрос-ответ) vangelis Перекрытия 24 16.07.2012 13:53
Усиление плит ПКЖ alce Перекрытия 37 14.06.2012 23:54
Б/у опалубка popow Стройтехника и инструмент 1 27.10.2011 11:24
Кирпич как опалубка для цоколя VitalisS Фундамент 3 24.10.2011 16:55
Опалубка из плит OSB. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
