Старый 18.03.2016, 10:24   #1 или 256680
@Lama, розетка/выключатель(я имею ввиду сам механизм) не доходит до круглой стенки подрозетника сантиметр-полтора. Т.е. места там вполне достаточно и для трех кабелей 3*1,5. Мне было удобнее транзитом через отверстия в подрозетниках. Да и подрозетник удобнее ставить, кабель за ним точно мешать/пружинить не будет , и гипса меньше закладывать ,и штробить глубоко не будет необходимости. И чем меньше "паутина" проводов в плоскости стены(если обходить сверху/сбоку-этого вообще не понимаю), тем меньше шансов ее продырявить через лет 10))
Старый 01.04.2016, 14:02   #2 или 258419
кто подскажет варианты как лучше соеденить провода к электрической поверхности и духовке (она там 7 кВт)? Из стены выходит толстый провод, он не дотягивается. Вариант с автоматами не прокатит т.к. выходит на уровне фартука. Если ли какие-то клемники для высокой мощности?
Старый 01.04.2016, 14:50   #3 или 258431
какого габарита туда могут войти клемники?
https://eshop.wago.com/JPBC/0_5Start...680E7A5?zone=6 - или вот вариант на 32Ампера
Старый 01.04.2016, 15:13   #4 или 258439
есть...называется - Болт с тремя шайбами, гравером и гайкой (на каждое соединение)
---------- Сообщение добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее было в 15:06 ----------
Если они выходят не ниже 15 сантиметров над уровнем столешницы, то можно поставить мини-бокс на 4 автомата, хоть внутренней, хоть наружной установки
Старый 01.04.2016, 15:29   #5 или 258447
@Урри, могут войти любого габарита, там двойная коробка от розетки была, можно ей пожертвовать. По ссылке не открывается, но ваговские клемники большой мощности что-то не очень у нас в продаже есть
@Korvet068, минибокс в фартуке будет не очень эстетично смотреться. надо делать коробку и замуровывать
Старый 01.04.2016, 15:39   #6 или 258453
Это если кухня девственно чиста, стоящей постоянно на столешнице электрочайник, кофеварка и блендер(или соковыжималка) приносят гораздо больше неэстетики, на их фоне бок просто теряется, особенно когда у него пластик из похожего акрила как и у бытовой техники.
Старый 01.04.2016, 19:39   #7 или 258504
майкл
Делаете мощную скрутку, пропаиваете хорошенько, изолируете и замуровывайте на здоровье
Старый 02.04.2016, 13:30   #8 или 258549
как вариант, да пропаять хорошо и все
Старый 06.09.2017, 04:12   #9 или 296143
Подобрался к электрификации кухни, нужен совет по проводке, правильно ли я планирую?
Отдельные линии:
Холодильник 3х1.5
кабель на измельчитель и посудомойку 3х2.5
кабель на духовой шкаф 3х2.5
Кабель на варочную панель 5х4
кабель на микроволновка и один блок розеток 3х2.5
кабель на вытяжку и второй блок розеток 3х2.5 (Не уверен что будет второй блок розеток)
Не сильно ли много отдельных линий?
Может есть советы\замечания по данному вопросу?
Старый 06.09.2017, 07:00   #10 или 296146
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@Lama,микроволновку, вытяжку и розетки я бы объеденил в одну линию (во всяком случае 2,5 на вытяжку это уж точно совсем перебор). холодильник на отдельную линию имеет смысл вешать если только в щитке его делать "неотключаемым". иначе тоже смысла мало...
Электромонтаж в вашем доме майкл Услуги. Предложение 46 09.01.2020 15:46
Электромонтаж. Уроки для новичков Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
