Старый 30.01.2013, 14:39   #31 или 123856
andrey_PKO
Знаю. Знаю так же, что изоляция кабелей не подвержена горению, вернее самозатухающая, какой должен течь ток по ГОСТовскому кабели сечением в 1,5 квадрата, что бы он расколился либо до состояния плавления (обрыв линии, или КЗ проводки и тогда 100% сработка автомата) либо до возгорания поддерживания горения?
В хрущобах 2,5 квадрата встречается, но не меди а аллюминия и то, там проблема в другом...температура поавления аллюминия гораздо ниже температуры плавления меди. И так, какой должен протекать ток по 2,5 квадратам аллюминия, чтобы жила нагрелась свыше 600 градусов и автомат на 16А не сработал?
Теперь по поводу ТОЛСТЕННЫХ кабелей....представте, произошло КЗ и автомат не сработал, от того что у него контакты залипли (заврились) и так все последовательно, включая не подстанции (чисто теоритически)... Тонкий кабель просто перегорит и работает как плавкий предохранитель, а толстый будет работать на нагрев, как спираль ТЭНа
Дифавтомат ставить не пробавали? говорят помогает. желательно на каждую группу и не надо плакаться что дорого... Дом -то подороже будет
andrey_PKO вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 14:47   #32 или 123861
andrey_PKO, а читать ВДУМЧИВО всю ветку целиком пробовали, а не писать сообщения по типу "Прибор? Сеть! Что семь? А что прибор?"
[andrey_PKO, что будет с вашим домом где установлен дифавтомат с ЗАЛИПШИМИ (заварившимися) контактами во время КЗ на проводке из меди сечением 6 "квадратов" проложеной по сгораемым конструкциям?
Варианты соединения проводов Славка Электрика 235 07.02.2018 13:28
Соединения в розеточном блоке Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
