Старый 07.03.2013, 23:55   #1 или 130972
Сергей 31, это подоконник-сковорода?
Старый 08.03.2013, 00:03   #2 или 130974
Сергей 31
Перегружаю
Старый 08.03.2013, 00:07   #3 или 130976
Сергей 31, а после отделки нет фото? Интересно что в итоге получилось
Старый 08.03.2013, 00:14   #4 или 130978
Сергей 31
Фото делал сегодня. Витраж высотой около 6-ти метров, через два этажа.
Будут вырезать подоконник и надевать на конвектор.
Последний раз редактировалось Славка; 08.03.2013 в 10:07.
Старый 08.03.2013, 00:20   #5 или 130979
Сергей 31,
вентилятор?
Старый 08.03.2013, 01:00   #6 или 130987
Сергей 31
Сергей 31,
вентилятор?
Не, не влазит. Он 60 см., заказной, в него даже краны не поместились.
Старый 10.03.2013, 17:42   #7 или 131327
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Смотрю смонтированные тёплые стены и не наблюдаю развоздушников в верхней части системы. Это нормально? Может на тёплый подоконник тоже не надо ставить воздухоотводчик? Тут чей-то дом: http://esco-ecosys.narod.ru/2010_8/art190.htm
Сергей 31, на конвекторе тоже не вижу.
Запуск системы без сюрпризов?
Старый 10.03.2013, 20:16   #8 или 131334
Сергей 31
1.Смотрю смонтированные тёплые стены и не наблюдаю развоздушников в верхней части системы. Это нормально?
2.Сергей 31, на конвекторе тоже не вижу.
Правильные вопросы задаете.
1. По этой причине трубы для Т.С. делается меньшего диаметра (10-14 мм) чем остальная система отопления. На таких участках скорость теплоносистеля выше и завоздушивания нет.
На фото, если труба 16 мм. то это брак. Труба на стене будет постоянно завоздушина.
2. По этой причине этот конвектор в паре с радиатором который стоит выше (от этажного коллектора).
Старый 10.03.2013, 20:44   #9 или 131338
Андрей.80
Спасибо, понял на счёт стены. Если же я спаяю паука на 5-6 лучей ( 12мм. трубка), развоздушник всё же будет нужен, т.к. суммарный диаметр будет ого-го и скорость потока замедлится на участке подоконника?
Старый 10.03.2013, 23:31   #10 или 131368
Андрей.80, спроси у сергея31. у него больше опыта.
Помогите! Влажные откосы и подоконник после установки окон. татьяна81 Окна, двери 14 19.01.2014 21:29
Радиатор в санузле Славка Отопление 33 08.07.2012 12:05
Тёплый (водяной) подоконник или радиатор Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
