Старый 03.10.2014, 21:14   #1 или 200890
Serene, есть деньги и нормальные свесы кровли-вата.
если чего-то не хватат-ППС.
Старый 03.10.2014, 23:01   #2 или 200907
Serene, материал и толщина стен необходима в первую очередь.
Старый 06.10.2014, 22:16   #3 или 201228
Prosto
У меня фото ближе к концу месяца будут.
проявлять будете?
---------- Сообщение добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее было в 21:06 ----------
ППС - пенополистирол, то есть пенопласт, правильно понимаю? Но в нем, говорят, мыши заводятся. А какие еще проблемы могут быть с ППС? Кто-нибудь на своем опыте сталкивался с негативными моментами?
Мне нужны советы, мнения людей, которые утепляли свой дом, то есть в процессе эксплуатации - какие могут возникнуть проблемы при выборе определенных способов утепления дома.
Насколько я понимаю, вата лучше ППС. По каким параметрам? Долговечнее?
А ЭППС очень дорог?
А какая отделка наилучшая по соотношению цена-качество?
Спасибо Вам.
на этот вопрос никто точно не ответит. Споры идут годами. Лучше всего вентфасад, дешевле ппс. Но потом придется еще декоративеую штукатурку делать.
Старый 08.10.2014, 11:11   #4 или 201469
Serene
Аватар для Serene
проявлять будете?
Что-то вроде того.
Декоративную (короед, например?)? То есть, если ППС, то тогда штукатурка?
А вентфасад - расскажите подробнее, пожалуйста.
Спасибо Вам.
---------- Сообщение добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее было в 11:08 ----------
ГС на клей или на раствор?
На клей.
---------- Сообщение добавлено в 11:11 ---------- Предыдущее было в 11:09 ----------
В случае пожара выделяет ядовитый газ, и сделать его можно только два вдоха, третьего уже не будет
Да, про токсичность знаю. Вероятно, из-за стоимости его рекомендуют и многие делают.
Старый 06.10.2014, 22:22   #5 или 201236
Старый 07.10.2014, 04:50   #6 или 201259
Старый 08.10.2014, 11:31   #7 или 201474
Сам по себе материал стоит дешевле минваты (но не в разы), а вот работать с ним в разы проще и легче.
ГСБ нельзя утеплять снаружи пенопластом, во всяком случае о этом идут споры, в отичии от утепления минватой.
ГСБ 400
уложенные на клей......
Serene, на Вашем месте, я бы сейчас не думал о утеплении вообще, высвобожденные средства от материалов и работ по утеплению, пустил на другие более насущные для дома дела
Старый 10.10.2014, 17:06   #8 или 201999
Serene
Аватар для Serene
Вы считаете, что 400 мм ГСБ - этого достаточно на данном этапе? Пока там не живу. А сколько может дом простоять без утепления и отделки? Без вреда для блоков.
Старый 08.10.2014, 12:18   #9 или 201478
Пожалуй согласен.. тока тогда и наружку пока не делать.
Старый 10.10.2014, 17:25   #10 или 202005
Serene
Аватар для Serene
Для меня, конечно, это было бы самым подходящим вариантом - не делать больше ничего. Я не знаю, когда сложатся таким образом обстоятельства, чтобы там жить. Но возник вопрос - можно ли оставлять блоки без утепления, без отделки? Что с ними будет? Я не разбираюсь в этом.
---------- Сообщение добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее было в 17:15 ----------
короед и подобное если ППС или вата.
Вся фасадная система является элементарной конструкцией, состоящей из облицовочных панелей, несущих опор и качественного утеплителя. Но вся фишка вентилируемого фасада заключается в его способе крепления, а крепится он таким образом, чтобы в результате между стеной здания и нашим покрытием оставался слой пространства. Иногда в этот пустой слой еще крепят дополнительный утеплитель.
Вентилируемый фасад создается при помощи каркаса, который сверху облицовывается декоративными облицовочными панелями. Преимущество такой конструкции состоит в уменьшении теплоотдачи здания, а также в декоративной составляющей.
http://goshara.ru/stroitelnyiy-mater...emyie-fasadyi/
почитайте. Все доступно
Поняла, спасибо. Ознакомлюсь. Я, если не ошибаюсь, теперь поняла, что это - наверное, видела.
---------- Сообщение добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее было в 17:17 ----------
Dobrinia, никакого мостища, стены фундамента утеплены 10 см эппс (с неким нанокарбоном). Стыки проклеены бутилкаучуковой лентой
Да, забыла - а фундамент утеплять нужно (если в доме пока не жить)? Не хотелось бы пока. Мой обработан битумной мастикой.
У меня лента (минимальная глубина 1,2) плюс плита. Думаю, нужно ждать комментариев)))
---------- Сообщение добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее было в 17:22 ----------
Сообщение от no name Посмотреть сообщение
Serene, с кровлей несколько сезонов точно.
Несколько- это 3 сезона, то есть полтора года? Или не так сезоны понимаю... А что будет потом?
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
