Старый 06.02.2012, 13:16   #1 или 55059
slavomirovich
Над эркером идет прямая стена с балконной дверью, над эркером балконная площадка.
slavomirovich вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 13:28   #2 или 55062
а куда будете толщину пирог утепления развивать?
Старый 07.02.2012, 11:22   #3 или 55293
slavomirovich
площадку над эркером вверх
Старый 08.02.2012, 11:36   #4 или 55577
milen@
Аватар для milen@
Подскажите, что надежнее сделать под плиты ПК между этажами на блоки ПГС400 - армированный монолитный пояс или 2-3 ряда красного кирпича положить?
milen@ вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 11:39   #5 или 55578
Сообщение от milen@ Посмотреть сообщение
В вашем случае на смятие применяйте что проще. хоть пояс, хоть кирпич (правда полнотелый)
Старый 08.02.2012, 11:45   #6 или 55583
milen@
Аватар для milen@
Pavel_GGS, спасибо.
Старый 08.02.2012, 11:48   #7 или 55584
заметил то то написали между этажами. это сколько? а то может получится что внутреннюю лучше всю из кирпича сделать
Старый 08.02.2012, 21:23   #8 или 55777
Voplikota
Подскажите по такой раскладке, как на эскизе. Дом 2-хэтажный, фундамент ленточный монолитный армированный, ширина 450 мм, цоколь не жилой, тоже монолитный армированный. Будет 3 уровня перекрытий плитами: цоколь, 1-й и второй этаж. Стены из ГС блоков 500 мм, 100 из них - вылет за цоколь. Средняя несущая стена из ГС блоков 400 мм повышенной плотности. Интересует 3 вопроса.
1. Хватит ли несущей способности ГС блоков для средней стены? Или не рисковать и выложить из кирпича, всё-таки с двух сторон плиты, да еще 2 уровня (первый на цоколь)?
2. В зазоре между плитами, (в нижней части, там где 750 мм) надо сделать лаз в подполье (заштриховано), размеры не особо важны, главное, чтобы залезть можно было. Как правильно замонолитить остальной промежуток?
3. Можно ли вырезать в плите пустотке (ПК) 1,5 метра шириной лаз 700х700 или 600х600 примерно? Тогда можно было в нижней части разложить плиты как в верхней и обойтись без такого широкого монолитного участка.
Спасибо.
P. S. Смущает вот еще какой момент по первому вопросу. На первом этаже в средней несущей стене планируется проем шириной 1400 мм.
Название: раскладка плит_1.jpg
Voplikota вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 00:21   #9 или 56559
Voplikota
Так, ну с вопросами №№ 2 и 3 уже разобрался, спасибо форуму. Остался первый.
Старый 11.02.2012, 00:25   #10 или 56560
ну как у меня схема в три уровня. у меня кирпич.
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
