Старый 12.05.2015, 06:48   #1 или 225979
Семиход
Аватар для Семиход
@Семиход, так ж вроде и фото выложил и вроде все подробно описал...
Прошу прощения, я отвечал на ситуацию Стелса.
---------- Сообщение добавлено в 06:48 ---------- Предыдущее было в 06:41 ----------
@Юра Добриденев, одна плита. Величина раскрытия может миллиметр, может чуть меньше. Кажется большой из-за влаги. одна трещина через всю плиту, вторая - до первой пустоты вроде. Вторая меня вообще не беспокоит. Первая - вопрос.
Идея в том, что допустимая трещина в железобетоне - нормальная ситуация. Однако, в случае плиты, от нормального до опасного состояния - 0,2 мм...
Старый 12.05.2015, 09:03   #2 или 225991
Дело в том что идёт регламентация по сохранности арматуры, т.е. если арматуру защитить, норму можно слегка подвинуть и до 0,5 считать неопасной, это чисто мнение, конечно. Нормирование по проницаемости в этом случае не интересует. А так да, вопрос довольно тонкий.
---------- Сообщение добавлено в 09:03 ---------- Предыдущее было в 09:00 ----------
@Юра Добриденев, сегодня прикладывал 2,5м уровень и сверху и снизу плит, ни на той что с трещиной, ни на остальных прогиба вверх не обнаружил, если только чуть чуть... да и в зоне трещины все вроде ок, да и не может там быть выхода из общей дуги, т.к. трещина совсем тонкая...
Ну и расслабьтесь.
На длинных прогиб виден без правила, думал на коротких правило покажет.
Старый 11.05.2015, 00:02   #3 или 225832
vezunchik
Аватар для vezunchik
@srv, оставил как есть, замонолитил с торцов и продолжаю кладку стен, пока не вижу больших проблем, т.к. как говорил Юра Добриденев трещины допускаются. потом скорее всего изучу более подробно вопрос как защитить тросы от влаги.
Старый 11.05.2015, 00:22   #4 или 225835
Поставьте правило, если нет прогиба или он обратный (как с завода),то можете расслабленно жарить шашлык
Старый 11.05.2015, 01:13   #5 или 225837
vezunchik
@Юра Добриденев, сейчас плита нагружена двумя поддонами с блоками, думаете при такой нагрузке будет обратный прогиб как с завода? но в любом случае завтра проверю...
Старый 11.05.2015, 14:42   #6 или 225885
Главное чтобы в месте трещины не было локального выхода из общей дуги, т.е обычная плавная линия.
Старый 11.05.2015, 16:17   #7 или 225888
@Юра Добриденев, а что скажите про мои трещины? Прогиба нет, даже скорее наружу выгиб, но это ненагруженное.
Старый 11.05.2015, 22:11   #8 или 225934
хз, не понятна по фото величина раскрытия. Это 2 плиты разные ? Думаю, делать ничего не нужно, только от окисления защитить, т.к. еще и высолы могут потом через краску пойти, если потолки крашенные будут.
Старый 11.05.2015, 22:27   #9 или 225945
Старый 11.05.2015, 22:44   #10 или 225949
если миллиметр, то это уже серьезней, в этом деле в десятых все определяется.
6.4.5 Предельно допустимую ширину раскрытия трещин следует устанавливать исходя из эстетических соображений, наличия требований к проницаемости конструкций, а также в зависимости от длительности действия нагрузки, вида арматурной стали и ее склонности к развитию коррозии в трещине.
При этом предельно допустимое значение ширины раскрытия трещин acrc,ult следует принимать не более:
а) из условия сохранности арматуры:
0,3 мм — при продолжительном раскрытии трещин;
0,4 мм — при непродолжительном раскрытии трещин;
б) из условия ограничения проницаемости конструкций:
0,2 мм — при продолжительном раскрытии трещин;
0,3 мм — при непродолжительном раскрытии трещин.
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
