Старый 17.06.2017, 23:40   #1 или 292208
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
@DOLBO.BY, в наших краях таких инструментов на тот момент не было. А способ ничего такой, быстро управился. Главное что плита резалась и отламывалась в нужном месте. Пробовал просто надрезать бензорезом на сколько круга хватало, так плита ломается и трещина идёт внутрь к грани опирания. Такой метод вообще не годится.
@dedushka05, тросы на месте, просто при резке поливали водой, вот и залило жижей. Плиты птм 12.8 , арматуры ого-го.
Старый 17.06.2017, 19:10   #2 или 292201
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
для чистой резки перекрытий лучше всего подойдут ручные резчики Husqvarna Cut-n-Break (глубина пропила 400мм)
здесь можно почитать: http://dolbo.by/novinki/1176-almazna...t-n-break.html
здесь можно посмотреть:
Видео
у нас можно заказать выполнение работ или взять в аренду инструмент и расходник.
Старый 16.02.2018, 20:24   #3 или 303465
Андрей.80
На что способны птм. https://youtu.be/lcvndADEbDQ
Старый 16.02.2018, 21:04   #4 или 303467
настойчивый
Господа, у меня вот такой вопрос серьезный: нагрузка на плиту на кв.м. при устройстве 5 см стяжки - 120 кг (ориентировочно)....Если на эту стяжку поставить, допустим, шкаф весом 100 кг, то нагрузка на плиту будет уже не на 1 кв.м., а распределенная на большую квадратуру за счет монолитной стяжки, так? Т.е. норматив 800 кг на кв.м. - это на плиту без стяжки? Спасибо )
Последний раз редактировалось настойчивый; 16.02.2018 в 21:57.
Старый 16.02.2018, 22:19   #5 или 303470
Да и без стяжки нагрузка распределяется.
Когда стройка идёт то поддоны с блоками и кирпичами часто друг на друга ставят. В сумме может и больше на квадрат.
Главное в сумме чтоб не перегрузить.
Плиты если зачекинить то перераспределят нагрузки на соседние ...
Старый 16.02.2018, 22:22   #6 или 303471
настойчивый
@purler, в сумме на всю квадратуру плиты не перегрузить?
Старый 17.02.2018, 08:05   #7 или 303473
@настойчивый, да, если площадь плиты * 800 кг или скока у вас не перебрать.
Но если на одну плиту нагрузить а соседние пустые то на них часть нагрузки перераспределяется. Когда плиты монтируются между ними раствором заливают и отдельные плиты становятся цельной конструкцией.
Старый 17.02.2018, 12:44   #8 или 303479
@purler, интересно каким образом это происходит? Есть где почитать тех док?
---------- Сообщение добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее было в 12:35 ----------
Хочу понять для себя
Старый 17.02.2018, 14:05   #9 или 303481
https://rep.bntu.by/handle/data/6355
Скачать пдфку
Старый 17.02.2018, 15:47   #10 или 303482
Ещё есть очень интересный нюанс, как сбор нагрузки на плиты от перегородок. Выкладывал, как-то файлик. Прикол в том, что если кирпич полнотелый, а перегородки расположены плотно, может случится ситуация, когда 8й плиты может не хватать. В общем я всегда за перебдёж в этом деле, т.к. переплата за 10е или 12.5 не такая уж и большая. В добавок, на такие плиты можно грузить стройматериалы не придумывая, как их равномерно распределить и не думая, как бы чего не случилось. А если в перекрытии нужно прорезать проем, у вас будет больше шансов оставить достаточно целой арматуры в плите, особенно, если об этом подумать ещё при раскладке. В таких плитак просто большее количество тросов.
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
