Старый 27.05.2013, 12:16   #7 или 144703
есть делать под давлением-то
сначала поставить редуктор давления до 1 атм до бани. иначе и в душ ничего теплого не попадет. ну и бак меньша пузыриться будет.
почему? Я думал, что Т кипения под давлением будет наоборот выше и меньше будет "бурбалок"
сбросник на 2 атм.расширительный бак маленький. и насосик циркуляционный-из регистра в накопитель воду качать.
расш.бак маленький-это предложение поставить не на 100л, а поменьше? Или наоборт на 200? Без циркуляционнго насоса под давлением не будет греться?
проблема первого колена-высокая температура.-и опастность прогара..потери прочности...бла бла бла...
это не проблемы колена, это проблемы неправильно выбранного материала для первого колена-поставят на него обычную нержу 306-ю/0,8мм и потом решают эти проблемы через пару лет.
---------- Сообщение добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее было в 11:13 ----------
А проточный водонагреватель, как вариант, рассматривали?
проточный нагреватель -как самый крайний вариант. также как и откопать заново траншею 11метров на глубину 1,8м и протянуть горячую воду из дома(но это после запуска отопления, а до него временно я и сбоку "кастрюлю" могу присобачить). Я пока хочу разобраться можно ли "огнем" греть
Согласование бани VadimVZ Строения на участке 65 18.12.2017 11:54
Водоснабжение в Романовичах Семиход Красный Маяк - Романовичи 48 12.01.2014 15:48
F.A.Q. Водоснабжение Славка Водоснабжение и сантехника 4 06.12.2013 18:56
Отопление и водоснабжение sanyok Литература и инструкции 28 22.02.2013 21:38
камни для бани sergN Строения на участке 28 28.08.2012 22:29
Водоснабжение бани Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
