Старый 25.08.2013, 00:12   #31 или 154106
Вот жешь блин, а почему в этом варианте всё легко и просто????
А моя любимая рядовая перемычька... Там у неё оговорки есть что сверху нуна не мение 5 рядов кирпича (для ГС не знаю). Ну и нестойкость при усадках. Грузить же её балками совсем нестоит ихмо.
Старый 19.09.2013, 00:48   #32 или 156818
privatt
Аватар для privatt
Лотков напилил, арматуру прикупил, новая засада...... проволока для поперечки максимум 3мм в свободной продаже пойдёт? или искать ХЗГ 5-6мм???
Старый 19.09.2013, 19:59   #33 или 156869
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
privatt, я четвёркой пользуюсь, и гнуть легко и каркас прочный и денег надо меньше. Честно говоря я и сам думал что хомуты вязать надо только 6-й, но при малых габаритах каркаса можно экономить и средства и силы. При заливке арм.пояса 25х40, уже 4-ки мало, каркас как студень шатается. Хотя если под рукой есть трёшка, то просто чаще хомутов навяжите.
Старый 19.09.2013, 23:05   #34 или 156883
privatt
Аватар для privatt
Так вот-жешь блин 3-ка есть (хиленькая какая-то), а толще-няма..... зараза!!!!!
ПС... И почему у нас проще украсть, чем купить
Старый 19.09.2013, 23:55   #35 или 156886
Андрей.80
privatt, а где вы обитаете (строитесь)? Я брал на заводе, жби. Там всякой всячины есть. У меня 4-ка рифлёная, не гладкая как проволока, довольно жёсткая. На все перемычки и арм.пояса ушло 60кг этой мелочи. Рубили в размер на заводе.
Старый 20.09.2013, 13:33   #36 или 156923
privatt
Аватар для privatt
Обитаю в Лиде
Не сомневаюсь, но туда ещё проникнуть надо
Старый 20.09.2013, 22:33   #37 или 156943
Андрей.80
privatt, я честный судья. Всё покупал через кассу.
Старый 25.09.2013, 12:16   #38 или 157345
alonecat
Хомуты в армопоясе - арматура конструкционная, а не рабочая . Если у вас армопояс не переходит в балку, то не заморачивайтесь из какой она проволоки... Задача конструкционной арматуры - удержать рабочую в нужном положении на момент заливки. И все.
Старый 27.09.2013, 14:56   #39 или 157633
Massaty
Так может можно тогда применить сетку для армирования, нарезать её на хомуты нужного размера ?
Massaty вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 16:00   #40 или 157659
alonecat
Если она позволит во время заливки предупредить смещение рабочей арматуры - пожалуйста. К сожалению, обычно малый диаметр проволоки хомутов подразумевает снижение жесткости конструкции, что приводит к невозможности выполнить главное правило. Либо увеличивать количество хомутов - а это дополнительное время вязки и гемор. Ровно поэтому есть рекомендация по диаметру проволоки хомутов в 6 мм: и гнуть удобно и жесткость достаточная. Все уже придумано до нас (с).
Вентфасад своими руками Felix Наружная отделка 95 03.03.2021 13:42
Лотковый блок своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
