Старый 27.12.2013, 13:59   #10 или 169130
Nick_Shl
Тогда какой смысл от одной траншеи ? Хотя, в принципе, ничего страшного, просто придется покопать немного больше.
Одна в доме(внутри периметра фундамента), т.к. и ввод воды, и ввод электричества планирую сделать в котельную(или в стояк между котельной и туалетом). А уже от места выхода трубы и кабеля из дома буду думать как вести. Или одна к электричеству, одна к воде в своих траншеях, или по кратчайшей траектории до границы участка(правда еще не знаю зачем ), а там электричество в одну сторону, воду в другую...
2. Армирование углов нижнего пояса. Похоже, что делали "по-Сажину" (фото №5), но не совсем. У него есть еще диагональное укрепление углов, а я как вижу, что с гибкой арматуры вообще не заморачивались...
Да, с углами прокол вышел... как-то я об этом не подумал. Но будем наедятся, что не будет нагрузки на разрыв углов. В основном то сила сверху прилагается. А когда построим и под отопление поставим, еще и давление зимой снаружи от вспученного грунта будет. Но это все не на разрыв...
А вот в армопоясах буду гнуть. Особенно в верхнем, т.к. скатная крыша давит на стены в том числе и в стороны - как раз на разрыв.
Не совсем понял, какое было сделано верхнее армирование. По первым фоткам видно, что внизу лежит 4*ф12, потом в середине 2*ф12, а вот что с самого верха - не понятно...
Это интересный момент
Расписывал в теме про проектирование, но повторюсь.
Для начала сделали горизонтальные прутки арматуры между щитов и подвязали их к щитам. Подготовили связанные пруты арматуры и положили их на подпорки. Все это видно на этих фото:
В процессе заливки, когда уровень бетона подошел до до этих горизонтальных прутков, перестали лить, аккуратно положили арматуру на эти прутки с примерно одинаковым расстоянием и продолжили лить.
Верхние прутки видно в той части, где еще не залито на этой фотке:
[/QUOTE]
Такое извращение упрощало работу шуфелем во время заливки
Мой домик sansan Моя стройка! 21 19.09.2017 13:00
Мой домик... Sirafim Моя стройка! 35 18.03.2012 15:11
Наш домик nastia Моя стройка! 104 26.02.2012 13:50
Домик в деревне. Pilot Статьи 25 24.02.2012 21:54
Строю домик - лажайте! Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
