Мой ремонт! Описание и фотоотчёты о проведенном ремонте в квартире.
Старый 10.01.2014, 17:59   #11 или 170846
Spyu
На кухне решил начать с полового вопроса - демонтажа. Работа несложная - знай топориком поддевай и "гусиной лапкой" поднимай доски. Небольшие проблемы доставили последние доски, которые упорно не хотели аккуратно отрываться от лаг. Пришлось их грубым образом просто поломать. Все доски и лаги складировал в зале, который на момент ремонта отвел под склад, распилочный цех и мастерскую
Весело было, когда поднимал доски по центру. Работал вечером, после работы. Поднимаю доску - а оттуда луч света. "Что за х...?", подумалось. Оказалось, что в центре есть отверстие диаметром примерно 10 см, в которую прекрасно видна кухня соседей снизу. Прямо камера реалити-шоу. Чтобы им не сыпался мусор, на первых порах заложил пакетом, а потом аккуратно вырезал круглую крышку из "пенопласта" (так я дальше буду называть экструдированный пенополистирол - а то длинно писать). После демонтажа всех досок подмел несколько раз и 2 раза протер мокрой тряпкой, чтобы максимально убрать всю бяку. И поставил назад мебель. В итоге получилось вот что:
После демонтажа пола обнаружились наплывы раствора вдоль вентиляционного блока и немного раствора вдоль остальных стен. Сбить его было нечем, оставил пока так. На следующий рабочий день пришел уже с перфоратором и посбивал этот раствор.
Договорился с другом, чтобы он помог перенести мебель с холодильником в комнату(кроме газовой плиты), что мы и сделали. После чего снова подмел, пропылесосил и вымыл пол. Уровнем прикинул перепад основания - и в удивлению, ж/б плита перекрытия оказалась почти идеальной ровной, что не могло не порадовать
"Пенопласт", клей и шпатель были уже закуплены ранее. На следующий день приступил к укладке пенопласта - нарезал его в шахматном порядке с перехлестом, подрезал кромку крайних листов, прилегающих в стене под 45 градусов, вырезал выступы всех труб, разложил насухо, проверил, чтобы все куски лежат ровно, прикинул уровнем, собрал все назад в кучу...и снова сделал влажную уборку. Пока высыхало, намешал плиточного клея, замазал все глубокие впадины и начал укладывать на клей листы "пенопласта". Газовую плиту не отключал, а учитывая ее не очень длинный шланг - ей пришлось попутешествовать. С клеем я немного не рассчитал - изначально купил небольшой 10-кг мешок, но его не хватило. Пришлось в срочном порядке ехать в магазин и покупать еще. Малых мешков не было, взял большой на 20 кг. В общем получилось,что израсходовал около 20 кг клея. Через пару часов все было благополучно закончено и оставлено высыхать.
Также вел и расходную смету, сейчас она у меня в несколько хаотичном порядке, но упорядочу по каждому разделу и дополнительно выложу.
Spyu вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 18:02   #12 или 170848
Сообщение от Spyu Посмотреть сообщение
Это аварийный слив! ))))
Spyu, разрешение на работы по переделке напольного покрытия брали? Если нет, то считайте, что на форуме сами себя сдали.
Старый 10.01.2014, 18:12   #13 или 170850
Spyu
В этом аварийном сливе аккуратно висит лампа и в плиту уходит проводка. Может все-таки это не слив?
Не брал. И не буду пока, и наверное вообще. Дешевле потом сделать обследование о техническом состоянии...
Погодите, я еще про газовый стояк не рассказал. Там веселее будет. Запасайтесь попкорном. To be continued...
Старый 10.01.2014, 18:14   #14 или 170851
ээто не только слив, но и ещё залежи спонсорской запитки электрического тёплого пола! )))))
Старый 10.01.2014, 21:52   #15 или 170876
freeze
Аватар для freeze
Экструдированый ПеноПолиСтирол на этом форуме принято называть ЭППС.
Старый 11.01.2014, 10:36   #16 или 170921
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Spyu, интересно.
Но фотки лучше вставлять через загрузку (в сообщении внизу).
Старый 13.01.2014, 01:42   #17 или 171122
Spyu
После укладки ЭППС навалило много работы, и уделять время ремонту не получалось так, как хотелось бы. Однако можно было спокойно и не торопясь погуглить статьи и видео о монтаже гипсокартона, посчитать расход материалов на подвесной потолок и сантехнику.
Определившись уже окончательно с набором шкафов и полок, начал разбираться с электрикой. Изначально планировал вмонтировать 5 точечных светильников и сделать по центру потолка этакое "окно в небо" - плоский встроенный светильник квадратом со стороной 30-35 см на светодиодных лентах и матовым стеклом. Но посчитав стоимость профиля, самой ленты, стекла, блока питания и "работы", решил отказаться от этого - не стоила все-таки "овчина выделки". Было бы несколько ламп - другое дело, а заморачиваться из-за одной перехотелось. Дешевле получалась уже готовая лампа-панель. Остановился на такой плоской светодиодной квадратной лампе 20х20 см с холодным светом ценой 31$. При заказе немного сомневался в светимости - хватит ли 18 Вт и 90 светодиодов 2835 в 1600 Люмен, насколько правдивая информация, но все же решился, и как выяснилось, не ошибся.
С точечными светильниками было проще - изначально хотел светодиодные, примерно на 9 Вт. В чем сомневался - так это в угле рассеивания. Сначала хотел сделать "столбы света вниз" - взять направленные лампы с узким углом рассеивания в 60 градусов, но потом все же остановился на более традиционных - с углом рассеивания в 120 градусов. Заказал 6 таких ламп по 7$ штука (одну запасную).
Еще лампочки (ну люблю я много света и разного ) решил поставить под навесными полками. С ними посчитал, что определюсь, как придут и будут поставлены все основные.
Сделав схему расположения точечных светильников, определился с раскладкой и профилей гипсокартона - чтобы не попасть в ребро.
Всю мелочевку для ремонта купить было несложно, а вот на листы OSB и гипсокартон пришлось уже заказывать грузовую машину. У продавца сначала не получалось организовать доставку, а потом резко получилось. Но не с первого раза. На первое назначенное время мы вдвоем с другом зря прождали - машина поломалась (или типа поломалась), но этого суть не поменялась. На вторую дату машина все-таки приехала - но и тут без сюрприза не обошлось. У продавца закончились листы гипсокартона длиной 2,5 м, и вместо них по такой же цене он привез 3х-метровые. Изначально я от них отказался по причине сложности подъема на пятый этаж, но тут уже надо было брать. Всё, конечно же, подняли - листы OSB длиной 2,5 м поднимались относительно легко, а гипсокартон - гораздо сложнее - его по сути пришлось поднимать на вытянутых руках в щель между лестничными маршами, но проще чем я ожидал.
---------- Сообщение добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее было в 22:21 ----------
С листами OSB до этого не сталкивался, было очень интересно их попилить, поработать с ними. На следующий день после доставки организовалось немного свободного времени - решил прикинуть листы непосредственно по месту, и как раз друг был свободен - одному таскать такие листы ну совсем несподручно. Выпилив их в размер в отступом в 7-10 мм с проемами для труб ( а пилить было приятно ), уложили на ЭППС - вид у кухни сразу преобразился.
Следующим этапом должно было стать сверление и долбежка - но по причине соседей-пенсионеров непосредственно за кухней и снизу - решил отложить на "правильное" время для ремонтов - в будни и до 19.00, а не в 9-10 вечера, как обычно получалось работать.
---------- Сообщение добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее было в 22:36 ----------
И этот день наступил...Перед этим набросал схему отверстий, чтобы было от чего-то отталкиваться - получилось чуть больше 40, а потом по факту - 50, пришлось несколько отступить от плана, а несколько закосячил - пришлось пересверливать.
Для крепления листов OSB использовал стандартные дюбель-грозди для гипсокартона 6х60. Разметил листы, отметил "сливное" отверсттие - начал сверлить. Для дюбелей просверливал сначала дрелью через OSB и ЭППС до бетона, потом брал уже перфоратор (извините, соседи ). Чтобы немного утопить шляпки в листы - взял сверло Ф12 мм. Первые два отверстия закосячил - сверло было ну очень острое, чуть сильнее надовил - и просверлил уже до конца. Ну таких было еще парочка отверстий - их пересверливал под более крупный дюбель. За пару часов все благополучно закончилось, от соседей так никто не пришел.
---------- Сообщение добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее было в 23:01 ----------
Сейчас немного изменю хронологию и перескочу вперед - чтобы закончить с полом, и расскажу о линолеуме. Т.к. кухня предполагалась двухцветная - темный низ и светлый верх, то изначально хотел брать темный линолеум Tarkett IDILLIA NOVATANGO 3, но потом отказался все же в пользу светлого - дабы немного визуально увеличить кухню за счет светлого оттенка, выбрал тоже Tarkett, только модель IDILLIA NOVATANGO 4. Ширину взял 3,5 м - 2,5 м пошло на кухню, а оставшийся метр - в коридор. Линолеум порезали в магазине, а покупал в "Паласе". Там же сразу взял и пластиковые плинтуса (3 палки) с соединительными элементами (2 соединения, 2 внутренних угла, 1 внешний угол)
Уложить линолеум в прямоугольном помещении с минимумом подрезок - дело несложное. Перед этим старым тюбиком с оставшимся силиконом заполнил шов по центру между листами OSB. Вся укладка линолеума заняла не более получаса. Фото голой кухни с линолеумом потерялось, есть лишь фото с "пирогом" пола на границе с коридором.
Т.к. я обои не переклеивал, после демонтажа пола осталась полоса вдоль пола без обоев. Не мудрствуя лукаво, просто нашел обои с нейтральным рисунком в "квадраты", купил одну трубку, распустил их по длине с высотой в 4 рисунка-квадрата. Перед оклейкой просто огрунтовал стену и низ существующих обоев за 2 раза и наклеил. В нескольких местах самого низа, где были большие пустоты, они потом немного отошли, но отлично прижались плинтусом.
---------- Сообщение добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее было в 23:24 ----------
Теперь о финансах на "половой" вопрос Кроме материалов пришлось купить еще несколько инструментов, чтобы не искать в других местах, а было все на месте. Получилось следующее (площадь работы 5,5 м2):
1. Рулетка - 28 т.р.
2. Шпатель ребристый для клея - 18 т.р.
3. Сверло-бур Ф12 мм - 20 т.р.
4. Саморезы, дюбеля - 20 т.р.
5. ЭППС (8 листов) - 160 т.р.
6. Плиточный клей "Люкс" (10+25 кг) - 68 т.р.
7. OSB-плита (2 шт.) - 300 т.р.
8. Обои (нижний кант), 1 трубка - 65 т.р.
9. Линолеум Tarkett - 605 т.р.
10. Плинтус с соединительными элементами - 110 т.р.
ИТОГО: 1 млн. 394 т.р.
Последний раз редактировалось Spyu; 13.01.2014 в 02:07.
Старый 13.01.2014, 02:39   #18 или 171146
alternativa
Аватар для alternativa
Занятно вещаете ....Продолжайте!!!
Старый 15.01.2014, 13:20   #19 или 171525
Mila
Spyu, а в каком состоянии были лаги? реально было на них кинуть новый пол (половую доску) или с гнильцой?
и жду обещанного выше текста про газовый стояк судя по картинкам - новая плита будет смещена влево относительно того как было ДО?
Mila вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 22:07   #20 или 171540
Spyu
Сообщение от Mila Посмотреть сообщение
Лаги были в относительно нормальном состоянии. Гнили не было вообще. Но все кривые, косые и черноватые(грязные). Их всего было 5 штук, поэтому даже теоретически их не было смысла использовать, много на 5 брусках не сэкономишь.
---------- Сообщение добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее было в 18:41 ----------
Снова изменяю хронологию: как были уложены плиты OSB, параллельно занимался подвесным потолком, электрикой и сантехникой. Также пришлось разобраться с газовым стояком. Вот про него и расскажу.
Изначально с газовой трубой ничего не планировал делать. Хотя верхняя часть мешала нормально навесить угловой шкафчик: всего каких-то 5-7 мм в строну - и все было бы "хоккей". Один знакомый рассказал, что его знакомые на 5 м этаже делали ремонт в кухне и просто срезали газовый стояк в уровне плиты. Тут я уже задумался. Решил тоже срезать. Понятно, что самому сделать такое было возможно, но совсем ненужно. Уточнил у еще одного знакомого (бывшего газовика) - тот сказал, что в любом случае надо вызывать Горгаз, однако они просто так не срежут - необходимо параллельно с чем-то делать. Посоветовал установить заодно и счетчик. Я снова задумался Удобным местом размещения счетчика было ниже уровня столешницы, в тумбе под мойкой. Но это не вписывалось в нормы газоснабжения [Бытовые газовые счетчики внутри помещений должны устанавливаться на высоте от 1,0 до 1,6 м от пола и на расстоянии по горизонтали от края счетчика до оси ближайшей горелки газовой плиты 0,4 м], поэтому предусмотрел и второе место - повыше, но со смещением, чтобы нормально стал угловой шкаф.
Съездил в Горгаз, заказал бригаду. По времени исполнения - через 2 недели с момента заявки. Но по закону подлости в день работы пришлось ехать в командировку, поэтому попросил родственников побыть в квартире. Приехала бригада без газовой горелки, поэтому сделано ничего не было. Было важно другое - посмотрели места для установки, сказали, что внизу вообще-то нельзя, но впринципе можно
Уже по телефону заказал бригаду с резаком. Первый раз зря прождал - у них случилось что-то с машиной. Но на второй раз все-таки приехали. Показал мастеру где хочу - тот сказал то же самое, но согласился поставить, предупредив что при поверке счетчика (я уже не помню -раз в 5 или 10 лет) МОГУТ ЗАСТАВИТЬ ПОВЕСИТЬ ПРАВИЛЬНО. Вспомнив притчу о Ходже, падишахе и осле, я принял его условия В течение получаса труба была обрезана, счетчик поставлен. Вот фото как было и как стало (карандашом на стене отмечены границы шкафчика):
---------- Сообщение добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее было в 19:27 ----------
Цена газового вопроса:
1. Кран газовый - 52 т.р.
2. Счетчик газовый вместе с установкой - 806 т.р.
ВСЕГО: 858 т.р.
ИТОГО (пол+газ): 2 млн. 252 тыс. руб.
---------- Сообщение добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее было в 19:38 ----------
Следующий этап - сантехнические работы. Относительно легко и быстро были сделаны, только чуть пришлось повозиться с поиском крепления для отстающей на 10 см от стены трубы канализации.
Планировал сантехнику до выяснения с газовой трубой, поэтому набросал 2 варианта: 1й вариант - если трубу газовую получится обрезать "под корень", 2й вариант - соответственно, если не получится . Как вы уже знаете, пришлось остановиться на варианте № 2.
Изначально на кухне в углу стояла раритетная металлическая раковина. Я ее снял и благополучно отдал одному товарищу за символическую плату в одну шоколадку. При "освежении" ванной трубы были заменены на полипропиленовые. И я собрался просто их продолжить, тем более что был опыт сварки таких труб, а у коллеги - паяльник для пайки. После установки газового счетчика определился с количеством труб и соединительных элементов, закупил их. Долговато только искал нестандартный крепеж.
Канализационную трубу Ф55 мм прокладывал с уклоном 3 см подъема на 1 метр длины трубы. При сварке трубы холодной воды неудобство доставило то, что до конца вода не перекрывалась - пришлось возиться с тряпочками и ведерками. Но все-же спаял и собрал. Стеновые крепления для труб холодной и горячей воды ставил уже непосредственно перед монтажом кухонного гарнитура, а чтобы не попасть при сверлении отверстия для них в трубу отопления (в наружной стене) с помощью металлоискателя определил безопасные места.
Место старого умывальника заклеил кусками обоев, оставшихся после оклейки кухни. Куски были маленькие - по 40 см, пришлось немного повозиться.
---------- Сообщение добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее было в 20:44 ----------
Цена сантехнического вопроса:
1. Трубы и соединительные элементы - 115 т.р.
2. Крепление - 10 т.р.
ВСЕГО: 125 т.р.
ИТОГО (пол+газ+сантехника): 2 млн. 377 тыс. руб.
Тех, кто обживается или перезжает, приглашаю в мотивационную группу "Своя территория" kitchenreader Услуги. Предложение 8 15.03.2012 14:04
Ремонт в двушке-"хрущевке" Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
