Старый 18.01.2015, 13:26   #421 или 213309
а если не все в одном?
АДСЛ-модем отдельно, роутер отдельно, свич отдельно, Вай-Фай отдельно.
Это по максимализму оборудования.
Только вот роутер будет совмещён скорее всего либо со свичом либо с модемом.
Свичей может быть несколько, равно как и несколько точек доступа Вай-Фая, только беспроводные сети будут на разных каналах, можно сделать, что одна покрывает полностью дом, а другая сеть, покрывает дальнею часть участка
Старый 18.01.2015, 15:22   #422 или 213316
Что вы тут понимаете под словом "коробка"? Если это все в одном, то она же и будет модемом. Вот как она выглядит:
Здесь 1 порт слева - телефонный кабель с улицы. 2 порт слева - выход к домашнему телефону. Остальные 4 желтых порта - это выходы на локальную сеть.
я не понимаю.... т.е. висит или стоит эта коробочка к ней идет куча проводов из стены?! я вот это пытаюсь понять! как все должно выглядеть!? для вас все понятно для меня ниразу!!!
распишите мне пожалуйста ПОДРОБНО!!! как должна выглядеть сеть, как должны идти провода, как и куда подсоединяться!? смотришь на схему все понятно как только коснешся деталей полная каша... объясните плз. исходя из того что я вообще в этом не разбираюсь!!!!!!!
---------- Сообщение добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее было в 14:31 ----------
Нашел полезную страничку на Ютьюбе:
https://www.youtube.com/user/Zemlyanin111/videos
Там же есть видео о комп. сети. По видео три основных варианта устройства сети.
Первый вариант:
Второй вариант:
Третий вариант:
Вопросы:
1. Какая из схем будет предпочтительнее?
2. По второму варианту не совсем понимаю куда идут зеленые провода в слаботочном щите?
3. Насколько понимаю в этих вариантах рассматривается пример выделенной линии интернет а если таковой не имеется а есть только провод телефона? Все тоде самое?
4. Как в эти схемы вписать телефон?
Старый 18.01.2015, 22:48   #423 или 213360
В принципе - да, добавиться толь-ко сплитер перед телефонной розеткой.
Какое количество ТА планируется использовать дома?
Старый 18.01.2015, 23:17   #424 или 213363
один. dect. база и пару трубок
Старый 19.01.2015, 02:40   #425 или 213369
один. dect. база
Значит одна точка подключения ТА - ведите кабель в удобное место для установи базы, Абель подключите телефонной линии через сплитер.
Сплитер желательно установить поближе к вводному телефонному кабелю.
З.Ы. Рекомендую всё же ещё иметь подклеенным проводной ТА, ну или держать его рядом с ДЕКТовской базой, на случай пропажи электроэнергии, хоть с распространением мобилок это уже не так актуально как 15 лет назад
Старый 19.01.2015, 08:59   #426 или 213374
ок! спасибо!
подскажите как подключить сплиттер к вводному телефонному кабелю.
кабель какой то толстый с двумя крепкими проводами.
Старый 19.01.2015, 09:38   #427 или 213377
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Первый вариант:
Второй вариант:
Третий вариант:
Вопросы:
Схема сети здесь примерно одна и та же на 3 рисунках. Весь вопрос в том как подключать. Обычно, чтобы не заморачиваться выбирают 2 вариант. На этой схеме зеленые провода идут к конечным устройствам (компьютерам, телевизорам и т.д.)
Не заморачивайтесь насчет выделенной или не выделенной линии. Представьте что в ЭРЩ стоит та самая чудо-коробка от байфлая, из которой выходит витая пара с интернетом. Оттуда же выходит и телефонная линия (из той же коробки). Телефонную линию можно разветвлять как обычный силовой провод в распределительных коробках.
Старый 19.01.2015, 09:41   #428 или 213378
имею ввиду концы зеленых проводов с коннекторами которые в слаботочном щите
Старый 19.01.2015, 09:43   #429 или 213379
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Это криво схема нарисована. На самом дели это должны быть патч-корды (небольшой кусок провода от розетки до самого устройства). На 3 схеме они обозначены синим цветом.
Старый 19.01.2015, 09:57   #430 или 213381
т.е. разводка к розеткам одним проводом а не двумя ?
и еще, при втором варианте нужно ли в щите 220 ?
---------- Сообщение добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее было в 09:46 ----------
бррр... так а почему на схеме двухпортовые розетки? тогда должны быть однопортовые?
во второй схеме получается что нужно предусмотреть место для беспроводного ройтера и туда протянуть двойную витую пару и установить двухпортовую розетку.
на третьей схеме подключение роутера возможно в любом месте. вопрос - достаточно для уверенного сигнала расположение беспроводного роутера на первом этаже дома с мансардой?
---------- Сообщение добавлено в 09:57 ---------- Предыдущее было в 09:54 ----------
Еще раз посмотрел видео
зеленые провода в щите можно использовать для подключения телефонной линии или подключение к маршрутизатору (комп. сеть)!
Последний раз редактировалось VAR; 19.01.2015 в 10:08.
антена , антенна , спутник
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
