Старый 26.02.2015, 12:39   #11 или 217948
Димакратия
Аватар для Димакратия
Это, я так вижу, уже эпидемия с juta.
У моего соседа и коллеги пленка jutafol, похожая жесть творится.
Дело не в крыше, а в пленке-мембране: она просто НЕ выводит влагу из помещения.
То есть выход один - не использовать juta НИКОГДА и НИГДЕ.
Старый 26.02.2015, 13:18   #12 или 217949
У меня кровля Забудова, на пленке есть тоже местами, но ничего не капает и не течет. Это просто под черепицу попадает влага, снег и на пленке это видно. Ничего страшного в этом нет.
Старый 26.02.2015, 13:41   #13 или 217950
Aleska
Аватар для Aleska
У нас было в первые 2 года подкапывало...Отдирали черновые доски потолка и подпихивали Парок (были пустоты)...похоже были мостики холода и собирался конденсат, у нас пленка не юта..Больше там не капало....
Старый 26.02.2015, 14:36   #14 или 217954
Проблема не в пленках, а в нарушении технологии. Принципиально: jutafol не заменяет вентиляции чердачного помещения. Если вентиляция не организована то и супер-пупер мембраны слабо помогут. По нарушениям - Сходу на приведенном фото не видно провиса пленки в 2 см что приводит к неправильному водоотводу не по желобу из пленки, а куда придется, в том числе и в сторону стропил где потом черед дырки от гвоздей течет и на стропила. Уверен что и вдоль диагональных стропил отсутствует разрыв пленки = отсутствует вентиляция чердака.
Эпидемия - повальное нарушение инструкций.
Старый 26.02.2015, 15:07   #15 или 217957
Димакратия
Вентиляция там сейчас отличная. Двери на первом этаже отсутствуют, а крыша подшита софитом. Передвижение воздушных потоков ощущается явно. и через гвоздики так "накапать" не может.
И у меня в точно такой же ситуации уложена мембрана евровент - и все идеально сухо. Проблема именно в юте. Ну а с Вашего комментария о разрыве пленки по несущей диагонали вообще ржать хочется .
Не так страшен снег на пленке (хотя через лет 10 это приведет к ее разрушению), как переувлажненность деревянной конструкции.
Старый 26.02.2015, 15:49   #16 или 217971
-AD-
Аватар для -AD-
с каких это пор пленка jutafol стала мембраной? это просто гидроизоляционная армированная ПЛЕНКА. у juta мембрана - jutavek.
Старый 26.02.2015, 16:11   #17 или 217981
Димакратия
"пленке-мембране" - это собирательное выражение, непонятливый Вы наш...
Имелось в виду, что все ютовское - г..., независимо от того, мембрана это (как у автора трэда), или пленка (как у моего соседа). Результат один - пар из помещения через пленку-мембрану (опять таки собирательно для непонятливых) не выводится - деревянный конструктив увлажняется и разрушается.
Старый 26.02.2015, 16:24   #18 или 217990
evg
Аватар для evg
Димакратия, давайте Вы определитесь, или:
или
---------- Сообщение добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее было в 16:22 ----------
У меня очень большие сомнения, что в нежилом доме на чердаке столько пара, чтобы от его намокали стропила.
Старый 26.02.2015, 16:41   #19 или 217997
Димакратия
evg, все как-то так:
Красными стрелочками изобразил движение воздуха.
Приток - через отверстие в полу 3-го этажа (5*3м где-то размер отверстия), причем пролет - сквозной с первого этажа. Ну и повторюсь - на первом этаже дверей на улицу нет.
Движение воздуха ощущается явно.
Сообщение от evg
Сам никогда бы не поверил, что такое может происходить. Но имеет место именно такая ситуация. Пленка ВЕЗДЕ герметична и не протекает.
Старый 26.02.2015, 16:44   #20 или 217998
Makapoh
Аватар для Makapoh
Димакратия, если используется не мембрана(jutafol на скрине), то вашему другу нужно прорезать конек для вентиляции. Скорее всего, движение воздуха не заходит наверх. Вот этот верхний конденсат и течет по стропилам.
У меня стропилку пропиткой обрабатывали и сразу собирали и накрывали. + утеплили мауэрлат(чем уменьшили вентиляцию нехило). Стропилка сохла месяца 4. Мембрана была. Возможно у вашего друга она еще также, сохнет.
Выдержит ли крыша aleks-vas Крыша и мансарда 5 06.08.2014 17:07
течет конденсат из дымохода Альберт Клячкин Вентиляция и дымоходы 9 27.09.2013 23:48
Крыша и мансарда sanyok Литература и инструкции 7 22.02.2013 15:45
Двухскатная крыша с парапетами dmhr Крыша и мансарда 30 28.05.2012 13:25
полукруглая крыша Наташка1982 Крыша и мансарда 5 07.10.2011 21:42
Конденсат или течет крыша? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
