Старый 05.03.2015, 20:17   #7 или 218844
Труба "для внутренних работ" может иметь одинаковую, а иногда даже большую толщину стенки, чем трубы "для наружных работ". Хотя 80% продаваемой в Беларуси действительно тоньше, но это не повод под одну гребёнку всех ровнять. При одинаковой толщине деформация одинаковая. Делая песчаную подсыпку под трубу, а потом закапывая её песком и сверху мы получаем практически равномерно распределённую нагрузку по всем её сторонам, поэтому "сплющило в земле" при правильно выполненной укладке это ближе к области слухов и мифов.
В местах где будет ездить транспорт укладка пластиковых труб производится только с применением гильзы, как правило в проектах её забивают асбестоцементную, поэтому какая труба будет внутри гильзы вообще фиолетово.
Ясный перец, что используя трубу 3,2, а не 2,2 мм мы страхуем себя от неожиданностей, но вся это страховка улетучивается при укладке труб с нарушениями и не спасёт её не цвет, не 1 лишний мм толщины. А тем более не является гарантией её целостности и отсутствия гемороя с раскопками.
Бактерии для канализации MAXO Канализация 10 28.08.2016 12:23
+375(29)364-78-45. Прочистка канализации в Минске. valters Услуги. Предложение 2 20.05.2016 14:57
Стоимость дренажа и канализации Barbari Канализация 9 10.09.2013 22:34
Стоимость внешней канализации D23 Канализация 2 14.07.2013 22:06
Ошибки монтажа или эксплуатации? vasth Электрика 35 29.12.2012 11:20
Типичные ошибки при строительстве местной канализации Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
