Старый 23.03.2015, 21:59   #18 или 220398
мне только не понятен один момент, у автора топика по проекту должны быть балки перекрытия или нет? Если они есть, то в чем смысл делать сначала кровлю а потом перекрытия?
смысл что б под дождем не лежали балки перекрытия. и в том еще, что подымать балки легче лебедкой зацепленной за стропилку чем руками.
Просто я строю сам своими руками а не чужими и поэтому все дольше идет. Строю качественно, грамотно, стараюсь изо всех сил.
Если делать тяп ляп то давно б раскидал балки и не создавал эту тему.
Если вы считаете нормальным бросить сырое дерево на улице на 2 месяца, то вы не поймете зачем создана эта тема ....
---------- Сообщение добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее было в 21:56 ----------
Сообщение от Кim Посмотреть сообщение
Дело хозяйское
у меня было так:
Сначала выставили стойки и на них поставили затяжки.
По затяжкам выстелили временный пол. Затяжки предварительно разметили чтобы стропила стояли между ними.
Потом на этом временном полу удобно и конек ставить и стропила принимать
спасибо за фото процесса! редко в интернете найдешь..
у меня получается все как у вас просто крыша вальмовая. Именно как на ваших фото и планирую строить кровлю. Никаких проблем не вижу!
Проект одноэтажного дома 70-80 кв.м dober37 Проекты и проектирование 20 02.02.2017 08:42
Проект одноэтажного дома 170 кв.м. помогите советом, пожалуйста satmin1 Проекты и проектирование 115 03.10.2014 11:48
Проект одноэтажного дома sashal Проекты и проектирование 118 15.07.2014 23:46
Планировка одноэтажного дома для большой семьи Balek Проекты и проектирование 34 20.12.2012 22:30
Конструктив стропилки мансарда нужен совет zip4ik Крыша и мансарда 10 08.07.2012 13:47
Строительство стропилки одноэтажного дома 15 на 17: Сначала полы или перекрытия?. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
