Старый 24.03.2015, 09:12   #21 или 220424
privatt
Аватар для privatt
типа..нет?
То зима, то осень, на фото видно балки мокрые
Фото сделано 12.12.2013, а крыша была накрыта 26.01 2014, там всего хватало, и дождя и снега.
Мокрые работы были закончены.....
Старый 24.03.2015, 09:52   #22 или 220433
Решил попробовать Без балок. вернее с временными балками из стропил в нужном месте. (пятачек 3 х 6 метров под вальмой.)
Дерево в любое время могу купить и раскидать по станам, если нужно будет....
Старый 24.03.2015, 12:56   #23 или 220471
Я тоже строил и строю в основном один. Но на кровлю и балки брал отца. Если вы боитесь замокания балок- то это фобии, балки находятся в воздухе, продуваются, и после дождичка высыхают моментально. Причем балки можно легко раскидать за день (у меня так было на 150м2). Вы же не переживаете за стропилку, которая будет находится также под дождем?
Старый 24.03.2015, 13:43   #24 или 220486
Может и фобия. Но для меня именно перекрытия очень важны. Видил в том числе как покрутило длинные балки, как у меня, 6ти метровые у нескольких знакомых. Мне такая радость не нужна.
Дерево должно быть грамотно высушено и обработано ДО раскладки. Для меня это ключевой фактор. А под дождем вымывается пропитка, это подтвердили несколько производителей пропитки, которые были на выставке строительной недавно проходившей.
А еще факт что сырое дерево провиснет под своим весом при длине пролета в 6 метров.
В общем все это заставило меня делать перекрытия ПОСЛЕ кровли.
Может это и фобия, но выкинуть 2k$ на дерево и потом бросать его на волю случая у меня нет финансовой возможности.
Про стропилку верно замечено. Но стропила куплены, высушено и обработаны в несколько слоев пропиткой. Их не покрутит, дождь они бояться меньше.
Старый 24.03.2015, 17:05   #25 или 220528
У меня стропила пролежали в штабеле на прокладках без замокания месяц, но потом все равно некоторые из них покрутило, и связано это прежде всего с качеством распила, если распил не радиальный крутанет все равно. Но и это не страшно, просто по балкам прибейте поперек через определенное расстояние рейки, дабы связать их между собой. Да и какая разница крученая или не крученая, есть прогиб или нет, главное чтобы нагрузку несла. Пусть лучше сразу покрутит чем потом. По поводу пропитки - берите ту которая не вымывается (я себе брал Lignofix stabil Extra на стахеме).
---------- Сообщение добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее было в 16:46 ----------
ну и самое главное почему я все таки призываю вас делать балки сразу, я сам частично ощутил всю "прелесть" Вашего варианта: когда делал ходовой настил по балкам, закидывал на чердак доски. Одно дело затягивать со стороны наружных стен по направляющим когда крыши нет, другое - заносить в дом, выкручиваться между комнатами, мудрить с подъемом... Хозяин барин, но трудозатраты во втором случае значительно выше, а преимущества, на мой взгляд, надуманны.
Старый 24.03.2015, 20:57   #26 или 220572
Кim
спасибо за фото процесса! редко в интернете найдешь..
у меня получается все как у вас просто крыша вальмовая. Именно как на ваших фото и планирую строить кровлю. Никаких проблем не вижу!
Не за что У меня этих фото процесса тысячами
до крыши у меня балки перекрытия лежали 1.5 месяца.
Пока блоки привез, пока каменьщики приехали.
Как были красивыми ровными, так и остались.
Собственно говоря, уложили за 3 часа времени.
Кim вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 21:03   #27 или 220573
хорошие балки.
завидую.
я на даче на бревенчатых сейчас изголяюсь лаги на них ставить...
---------- Сообщение добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее было в 21:03 ----------
Старый 24.03.2015, 21:07   #28 или 220575
Кim
хорошие балки.
завидую.
нет там ничего сложного
Проект одноэтажного дома 70-80 кв.м dober37 Проекты и проектирование 20 02.02.2017 08:42
Проект одноэтажного дома 170 кв.м. помогите советом, пожалуйста satmin1 Проекты и проектирование 115 03.10.2014 11:48
Проект одноэтажного дома sashal Проекты и проектирование 118 15.07.2014 23:46
Планировка одноэтажного дома для большой семьи Balek Проекты и проектирование 34 20.12.2012 22:30
Конструктив стропилки мансарда нужен совет zip4ik Крыша и мансарда 10 08.07.2012 13:47
Строительство стропилки одноэтажного дома 15 на 17: Сначала полы или перекрытия?. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
