Старый 21.04.2015, 21:34   #21 или 223674
Антон-Брест
Еще один косячок. Опять же из-за стратегической ошибки не без помощи дяди Васи, который порекомендовал вместо подкровельной мембраны обычную ги пленку. В итоге пришлось утеплитель паковать с зазором 50мм до ги пленки и перпендикулярно стропилам набивать брусок 50х50 чтобы получить 200мм утепления... потом профиль, гкл и... я вплотную приблизился скатом к окну:
Про карниз теперь можно забыть.
Я бы это наоборот плюсом назвал. Т.к. Вы перекрыли хоть и небольшие мостики холода в виде стропил и стыков утеплителя.
Себе делал так специально: подковельная мембрана 220 плотности, стропила 16-17 см, между ними утеплитель 15-16 см(хоть и мембрана, но старался 1 см оствлять, т.к. не очень вери в мембраны. Потом бил два бруска 5х5 см, и между ними укладывал(вернее укладываю) утеплитель 10 см рокмин роквул, а вот здесь ошибка-сэкономил на утеплителе, и имею кучу проблем в виде невозможности нормально запихнуть. По итогу, у меня будут сначала доски которые держут утеплитель, затем пароизоляция, а потом буду искать доски под пароизоляцией чтобы крепить профиля под гипсокартон. А с карнизом будет, что-то наподобие как у вас, но я это сразу знал, и мог поднять крышу- но вид мне не понравился с уклоном в 45 градусов.
Старый 21.04.2015, 21:37   #22 или 223676
Prosto
а зачем доски, я крепил подвесы к стропилам
Старый 21.04.2015, 21:46   #23 или 223677
Антон-Брест
Точно на фото если присмотреться видно, т.е. в этом месте не было утеплителя дополнительного ( 5см)? Или утеплитель прижимали шурупами в этих местах? У меня, так не получится, т.к. слой 10 см. Буду крепить к доскам, хотя сомнения и есть, что может не выдержать, вес потолка, но в некоторых местах дополнительно крепил уголком для стропил.
Старый 19.12.2016, 03:40   #24 или 278725
https://realt.onliner.by/2016/12/16/gazprom-12
Старый 19.12.2016, 08:45   #25 или 278730
Похоже эта стройка затягивается, там не только с финансированием связано, финансирует кстати белорусская сторона, а контролировать качество и расход средств нанята британская компания, наши чиновники поэтому и бесятся, лапки сильно погреть никак не получается. Кроме того ошибки в проектировании фундамента основного высотного здания, похоже промахнулись с геологией. Фундаменты там на буронабивных сваях, но эта техническая проблема решаемая.
Старый 21.12.2016, 00:06   #26 или 278895
Может тема не совсем верная, но это стоит почитать (дочитать до конца) каждому начинающему застройщику
http://redecorating-painting.narod.ru/posledovat.html
Старый 03.03.2017, 13:26   #27 или 285000
Serene
Аватар для Serene
Мне нужно было сделать окно не только над лестничным маршем, но и под. Хотя за счет имеющегося окна прихожая и так не темная и если делать окно под маршем, оно получилось бы низкое (возле входной двери) и совсем небольшое, но делать надо было бы. Помогло бы при облачной погоде - когда не слишком темно без света, но и хочется возле входа больше света. Теперь электроэнергия в помощь
Старый 19.06.2017, 11:23   #28 или 292254
https://realty.tut.by/news/new-settler/547634.html
Старый 19.06.2017, 11:47   #29 или 292255
Prosto
нефиг стоя
Старый 19.06.2017, 20:08   #30 или 292276
Valery_SY
Чистота в туалете
https://www.youtube.com/watch?v=WhQPs1Tk4xM
ошибки строительства
Ужасы в строительстве Nick_Shl Оффтоп 580 16.09.2024 09:06
Исправление ошибки Bibezan Крыша и мансарда 3 31.03.2015 15:21
Типичные ошибки при строительстве местной канализации septik,by Канализация 15 14.03.2015 14:01
Аттестация в строительстве настойчивый Законы и СНиПы 26 31.01.2015 08:54
Ошибки монтажа или эксплуатации? vasth Электрика 35 29.12.2012 11:20
Ошибки в строительстве Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
