Старый 31.03.2015, 10:44   #1 или 221365
Bibezan
По умолчанию Исправление ошибки
Посоветуйте пожалуйста, есть ли способ исправить допущенную по неопытности ошибку (не переделывая обрешетку целиком) - прибил по ендове брусок контробрешетки, к которому прибивал обрешетку. Как следствие - подкровельная мембрана под бруском как решето. Есть ли смысл замазать стык мембраны и бруска каким-либо герметиком либо заклеить скотчем, типа Corofix?
Bibezan вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 13:51   #2 или 221391
Фото бы..
Старый 31.03.2015, 15:14   #3 или 221399
Bibezan
Извиняюсь что не фото а рисунок, далеко ехать просто фотографировать.
Старый 31.03.2015, 15:21   #4 или 221401
Bibezan, ИМХО, герметики - полумера. которая рано или поздно даст течь.
Нужно приподнять обрешетку и контробрешетку вдоль ендовы, выдрать и вытянуть этот злосчастный брусок, урезать контробрешетку с отступом 20-25 см от ендовы, разрезать мембрану по ендове, просунуть и прибить под нее два бруска/доски, потом туда же подложить пару слоев мембраны с заводом на скаты по 40-50 см (под имеющуюся мембрану). Потом прибить обратно контру и обрешетку.
Типичные ошибки при строительстве местной канализации septik,by Канализация 15 14.03.2015 14:01
Фундамент - исправление дефектов de_Mon Фундамент 15 01.09.2014 03:04
Ошибки монтажа или эксплуатации? vasth Электрика 35 29.12.2012 11:20
Исправление ошибки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
