Старый 02.05.2015, 01:55   #591 или 224927
srv
Интересно, а гарантия на плиты есть? Привезти продавца, что скажет? Какая схема армирования и почему такое случилось. Пусть меняют по гарантии...
Старый 02.05.2015, 10:05   #592 или 224935
vezunchik
Аватар для vezunchik
@srv, если даже и есть, то почти уверен, что скажут что-то типа неправильно хранили, монтировали и т.п.
Старый 04.05.2015, 15:54   #593 или 225158
Позавчера с трещиной макстротовскую длиной 7,2 брату монтировали. Долго ломали мозг что с ней делать, потом решили, что если при подъеме крана не развалится, то и... Дятлы, разгружавшие плиты, поддон на землю неправильно плюхнули- почти 2 метра от торца, вот нижняя и лопнула ((. Но у нее снизу нет раскрытия трещины, только сверху. Тоже сначала хотели трубу вставлять внутрь, но потом решили просто зачеканить швы+пару см ее длинной стороной на стену завели.
Но эти длинные 5шт как-то некрасиво дугой вверх вверх лежат, потолок получается куполом((.
Старый 05.05.2015, 00:22   #594 или 225258
vezunchik
@Стэлс, я своим "экспертам" показывал, все сошлись во мнении, что ничего страшного нет. но у меня еще витает мысль засунуть в пустоту рельсу... как раз на участке пара штук валяется и вроде по размерам в пустоту помещается.
Старый 05.05.2015, 10:35   #595 или 225292
@vezunchik, с торца вставить рельс и потом забетонировать через продолбанные сверху отверстия?
Старый 05.05.2015, 23:54   #596 или 225372
vezunchik
@Стэлс, не, просто вставить
Старый 06.05.2015, 12:26   #597 или 225429
Семиход
Аватар для Семиход
Есть большая проблема с повреждением предварительно напряженной арматуры!
Ликбез. Предварительно напряженная арматура меньшего диаметра, нежели обычная. Как следствие, в случае коррозии и снижения сцепления с бетоном, получается, что реальная несущая способность снижается очень заметно (порядок 30-50%).
Даже если сегодня ваша плита лежит, не факт, что через 10 лет ситуация будет той же.
Поэтому плиту ложить не стоило. Как вариант реанимации - вскрывать полости, вставлять в них арматурные каркасы и бетонировать. По итогу получить не пустотку, в которой рабочей будет заново смонтированная арматура..
Старый 06.05.2015, 12:43   #598 или 225431
или углеволокном усилять по низу.
Старый 07.05.2015, 01:37   #599 или 225512
vezunchik
@Семиход, хм... в этом году планирую крышу накрыть, не думаю что после этого коррозия сильно навредит армирующим тросам. А еще можно чтобы не бояться коррозии обработать какой нибудь гидроизоляцией.
@polyzadumchivy, это как?
Старый 07.05.2015, 09:30   #600 или 225530
@vezunchik, как-то так
---------- Сообщение добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее было в 09:09 ----------
@vezunchik, а чтобы не бояться коррозии можно обработать проникающим ингибитором сверху, но там сложно и дорого. я в прошлом году этот вопрос досконально изучил, но решил ничего не делать
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
