Старый 12.07.2015, 05:59   #11 или 232264
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Славка, стекловата-да..при пожаре сплавится.
Парок типа-нужно под плёнку. Хоть минералка и не горит, это плюс.
Пеноплекс позволяет положить его под стяжку.То есть пирожок закупоренный получается, и ещё + в том, что иногда по нему можно пройти.
Да, есть и минеральная вата половая, но лить стяжку по ней как-то мне лично не нравится.
Просто брошенная изоляция-это : при протечке первая намокнет..ходить нельзя..если где неровности плит-она не прижимается плотно и может создаваться продувание и мостики холода...да много чего.
У меня лично чердак-получается 4-ый полноценный мансардный этаж ( без отопления, просто весь обшит, поэтому утеплялись именно по перекрытиям), поэтому у меня пирог пола такой : плиты ПП, стяжка выравнивающая ( это чисто мой бзик, хотелось идеально, поэтому этот пункт можно пропустить), потом Технониколь наклеенный изоляция, потом лаги перекрёстно слоями ( вертикально в разрезе) 10 см + 5 + 5 , между ними ПАРОК УНС в общей сложности 20 см , потом плёнка Тайвек, потом ещё рядок брусок 5 ка и половая доска.
Поэтому про свой пол на чердаке я молчу ( я про него, про пирог этот, ещё на Том. Доме где-то писала), и не предлагаю такой вариант для просто чердака, где не будут ходить сто лет.
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
