Старый 04.08.2015, 20:19   #671 или 234522
srv
Сняли опалубку:
Пробовал ходить - удобно!
---------- Сообщение добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее было в 20:03 ----------
А вот одна из колонн получилась с дефектом:
Остальные нормальные:
Так получилось, что поздно привезли бетон и мне на момент заливки надо было уехать. Когда приехал, бетоновоз уже мылся. Строители сказали, что все провибрировали. Я попросил, что бы колонны провибрировали при мне ещё раз, что они и сделали. Утверждают, что дефект связан не с тем, что недовибрировали, а что плохи запенили внизу и раствор утек. Арматура нигде не видна, максимальное заглубление дефекта 1 - 1.5 см. Покрытие бетоном арматуры 3 - 4 см, в этих местах уменьшится до 1.5 - 3 см. Насколько это страшно?
Старый 04.08.2015, 20:30   #672 или 234527
@srv, пусть не свистят. Никакой раствор там не утек. Плохо провибрировали, либо бетон был густоват.
На крепость и качество это не повлияет. Оштукатурите или по-другому отделаете и все будет гуд!
В целом - красиво.
Старый 04.08.2015, 21:25   #673 или 234532
прямо сейчас шпателем замазать клеем для блоков или плиточным и будет как ничего и не было.
srv
Старый 06.08.2015, 16:26   #674 или 234623
Manlicher
Всем доброго дня!
Допускается ли такое опирание плит?
Подрезать так можно, насколько я знаю.
Плиты с Селицкого, которые на арматурных канатах.
Несущая стена - керамзитобетонный блок 400мм, стенки шахты -200 мм.
Сверху естественно армопояс (толщина 240мм)
P.S. Можно ли стенки шахты сделать 120мм?[/url]
---------- Сообщение добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее было в 16:19 ----------
Правильно ли я понимаю, что в этом случае несущая способность плиты не уменьшается?
Ведь есть опирание для всей арматурной конструкции.
Manlicher вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 18:53   #675 или 234630
@Manlicher, можно, только на перегородку не опирать (запенить зазор).
Старый 06.08.2015, 21:09   #676 или 234643
Manlicher
voffka, спасибо за ответ! Про перегородку - это понятно, опирание плиты по двум сторонам только.
Старый 26.08.2015, 23:44   #677 или 235889
srv
Вроде как каркас готов, сейчас хочу заложить внешние стены керамзитными блоками с большими окнами, вопрос может и не по теме, но спрошу здесь. Вернее два вопроса.
1. Есть керамзитные блоки с пустотами типа термокомфорт, а есть цельные типа FIBO, Минскжелезобетон выпускает и те и другие. Новолукомль далеко, буду брать Минские. Так вот какие предпочесть, с пустотами или цельные. Думаю цельные, т.к. пилить много придется, пустотные (со щелями) это как я понимаю если бы дом целый из них строить.
2. Как утеплить колонны? Все казалось бы просто, фасадная термошупа. Но я хочу сделать отделку пиленым камнем, по колоннам. Какие существуют технологии, рылся в интернете особо ничего не нашел. Но просто камнем по колоннам отделать, не вариант, без утепления в наш энергосберегающий век никуда...
Старый 27.08.2015, 04:40   #678 или 235894
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
Не совсем "догоняю". Зачем утеплять колонны? Внутри колонн кто-то будет жить? Колонна внутри будет отапливаться? И что вы собираетесь таким образом "энергосберегать"?
Действительно, в интернете такого не найдете. Это будет первый пост про утепление колонн.
Другое дело, если вы между колоннами будете возводить стены из КББ и ставить окна. Тогда вам нужно утеплять не колонны, а всю стену. Тут как раз - упомянутая вами фасадная термошуба.
При этом, да, на пенопласте или обычной фасадной минвате пиленый камень держаться не будет. Он тяжелый, это не штукатурка. Для этого у производителей фасадного утепления, например, у Paroc, есть фасадный утеплитель из минваты для тяжелых фасадов. Поинтересуйтесь у дилеров или на сайте производителя.
Последний раз редактировалось illarion; 27.08.2015 в 05:06.
Старый 27.08.2015, 08:42   #679 или 235900
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Мы например утепляли пенопластом с одной стороны что бы колонны были в уровень с фасадом дома ... Но утепляли пенопластом так как у нас отделка не камнем....
Старый 27.08.2015, 10:57   #680 или 235921
я видел как на большом здании в городе несущие колонны утепляли, тоже мне показалось это странным.
---------- Сообщение добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее было в 10:55 ----------
забыл добавить, несущие колонны, вокруг которых только наружный водух и больше ничего, т.е. и внутренняя часть с помещениями внутри здания не контактирует, колонна утеплена по кругу, согласно проекта видимо.
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
