Старый 21.09.2015, 11:46   #1 или 237861
По умолчанию Блок вентканалов и дымохода с помощью ТИСЭ
Эту тему я посвящаю Tiger, который подбил меня на эту авантюру.
Изначально ситуация была следующая: имеется коробка дома (пока без крыши) два этажа и подвал. Необходимо было сделать блок вентканалов и дымоход. Для этого во всех трех плоскостях перекрытия был поставлен проем 40 см на 210 см. Изначально планировалось не мудрствовать лукаво и сделать все из кирпича. Но получалось очень много стенок и не очень много самих каналов. Тем более в одном из каналов я планировал пустить трубу канализации. А тут еще Tiger превозносил вентакнали из ТИСЭ. Посему решил делать именно из них. Итак, была куплена опалубка ТИСЭ-3 и началось.
Для того, чтобы в подвале не вести блоки до самого пола, что в принципе не нужно, было сделана такая конструкция
два швеллера 22, одним концом на стену фундамента, вторым - на чудесный кирпичный столбик с армированием сеткой 10 арматуры каждые три ряда и бетонным сердечником (тоже, кстати, армированным). Кирпич, естественно, полнотелый. Пятка столбика - метр на метр, монолит, две сетки армирования.
На столбик, как уже говорилось, был положен швеллер 22, сверху на болты посажен лист металла 4 с необходимыми отверстиями. Также был залит монолитный столбик непосредственно для дымохода. Вентканалы должны начинаться с уровня швеллера.
Далее началось изготовление самих блоков, которых потребовалось 250 штук. На фото доработанная форма с одним стандартным каналом и одним каналом под дымоход
На столбике (вернее, постаменте) для дымохода было закреплено основание вот таким хитрым образом. Дымоход - из керамики «Вольфсхойер Тонверке». Труба 160.
после этого был собран дымоход в открытой части (подвал)
вот так он выглядит изнутри
потом была начата кладка вентканалов
все выше
и выше
так изнутри выглядит вентканал
а так - гильзовка канала керамикой
первый этаж готов
второй начат
второй готов
Пока как-то так. Делаю на будущем чердаке.
Напоследок мое любимое - ТИСЭ на невиданной высоте
Сказали спасибо: 5
Вопрос по расположению вентканалов Hvost Вентиляция и дымоходы 19 12.06.2017 20:26
внешняя отделка дымохода/вентканалов на крыше polyzadumchivy Вентиляция и дымоходы 30 18.10.2016 21:01
Строительство дома с помощью 3D-принтера Alexus Строительство за рубежом 10 03.05.2014 21:51
Как утеплить песчано-цементный блок с пустотным каналом (типа Бессер, ТИСЭ-2)? vangelis Утепление и изоляция 13 26.04.2012 23:04
Кондиционирование с помощью фанкойлов wilson Вентиляция и дымоходы 16 25.03.2012 23:31
Блок вентканалов и дымохода с помощью ТИСЭ Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
