Старый 29.12.2015, 12:59   #91 или 246274
Зачем грибки в одноэтажнике ? На пену все клеится без грибков до 2х этажей.
Сам "перебздел" и закрепил грибками в дополнение к пене, сейчас морозным утром в свете фар падающих не под прямым углом отчетливо видны оттаявшие грибки на фоне стены. (без фар не видно).
Старый 29.12.2015, 13:16   #92 или 246276
не забываем.
лучшее окно больше 1 не "сопротивляется."
ну и вентиляцию надо зажимать.
собственно по хорошему надо решать графически с учетом этих 3-х параметров. (был бы моложе-написал бы программку)
окна- стены- вентиляция.
и тогда ещё более станет понятно на каком пределе бессмысленно утеплять.
Именно, это легко прикидывается на сайте http://dokadoma.com/calc/teplo
или аналогичных теплокалькуляторах.
Сразу видно куда киловатты улетают, а где нет смысла сильно утепляться.
Старый 05.01.2016, 09:27   #93 или 246657
Prosto
Отпишитесь, пожалуйста, после существенных морозов, если они будут. Есть мысль, что из за увеличения разницы между температурой окна и стены может чувствоваться неравномерность, в зависимости от положения человека в помещении.
с 1.01 16.00 до 18.00 3 января, 50 часов. Расход 49 кубов.
На улице со 2 января до 3 января -21 градус. в доме настройка на +21. Разницы в неравномерности не заметил. Зато заметил, что один контур не греет стену. Пришлось заглушить все, чтобы прокачало этот. Оказался слегка завоздушен. Теперь все нормально.
Кстати, в мороз заметил вот что. Когда крыша была покрыта инеем, в тех местах, где проецируется стены на крышу, не было инея. Стены, выходит, теплые полностью.
Старый 05.01.2016, 10:56   #94 или 246665
Так оно и предпологалось что прогрев будет на всю глубину и высоту, думаю что и цоколь подогревается, на котором стена стоит.
Утеплитель нужно заводить и на торцы стен? накрывать вместе с мауэрлатом, делать замкнутый контур с кровельным(чердачным) утеплителем. Как у вас сделано ?
Старый 05.01.2016, 11:26   #95 или 246672
Prosto
делал утепление. Зосовывал везде утеплитель. Но что том могло влезть, 10 см всего. Кстати, там не сильно явно была стена видна, так угадывалась только. Сегодня и этого видно ее было. А цоколь и так прогревается от теплого пола.
Но в целом, 21 в доме ощущается, как у соседей +23.
Стены слегка тепленькие.
Старый 05.01.2016, 12:11   #96 или 246674
С измерениями температу есть важный момент - точность измерительно прибора.
Пара обычных одинаковых термометров в одном магазине легко покажут +- 2 градуса.
Старый 05.01.2016, 12:49   #97 или 246679
Prosto
согласен
Старый 05.01.2016, 13:13   #98 или 246684
лазил на днях по завуголлям у родителей, прокладывал кабель на смартТВ. Обратил внимание что обои поотставали там где стены теплые, т.е. попересыхал и сам клей и обои, стали хрупкие как маца и виниловые и обычные бумажные. Там, конечно, температурка повыше чем в ТС, но поотклеивались и с той стороны где обратка, т.е. уже вниз спускается и имеет температуру значительно ниже, если я правильно понимаю систему отопления в этих панельках. Во всяком случае одна сторона холоднее другой, только тёплая слегка, а по середине стальная панель в стене под окном.
Когда малой был не понимал, да и не задумывался, почему обои постоянно отклеивались, но сейчас припоминаю что такое уже было и раньше. Думаю, можно, конечно, подобрать и клей и обои для таих условий, так что я это так "наблюдение по теме"
Старый 05.01.2016, 15:52   #99 или 246701
@Юра Добриденев, у тещи не отклеиваются равно как и соседей её в панельке (дружат семьями)
Видимо когда ваши обои клеили, то были "пузыри" либо взяли пару пузырей в магазине )
В зале у тещи 2 года назад лично клеил обои на стене в которой встроены батареи. Ничего не отклеилось. Приеду в гости на Рождество уточню конкретно никто ли не подклеивал их втихаря.
Старый 05.01.2016, 16:19   #100 или 246703
прикол в том что даже обои становятся хрупкими, не гнутся, а ломаются. Во как. Обои не дорогие, но не должно же прямо до такого доходить. Может для ускорения протопки бОльшую температуру подают на каком-то промежутке ХЗ, обои клеили сами, в других местах всё ок. Даже в одной комнате всё ок из трёх.
Качественные, надёжные и тёплые окна из ПВХ и теплого и холодного алюминия Основа Окна, двери, ворота 57 30.06.2017 14:37
Тёплые полы и бытовая техника magari Отопление 16 29.01.2017 22:49
Тёплые откосы и всё про них seeker Окна, двери 47 29.04.2013 23:32
Тёплые стены (водяные) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
