Старый 10.10.2016, 12:26   #11 или 273200
Не знаю как у кого, но у меня уровень подшивы попадает где-то в середину толщины плиты по отметке.плита заведена в стену, облита бетоном и остаётся 150мм гс. Даже если там пенопласт вставить, сверху по диагонали от улицы, все равно прострел холодный. Особо сильно потерь, может и не добавится, хотя если периметр большой, то потери будут, но, если в доме будет высокая влажность, то в углу потолка потенциальное место для конденсата. Если начертить, то понятнее будет, но я сейчас с телефона.
На самом деле важнее не этот момент, а то что я написал вначале, если у стропилки есть свобода, то она должна быть и у подшивы, крепить в стену нельзя. Если закреплена жёстко, то на усмотрение, но дерево такой говеный материал, что ему лучше всегда свободу оставлять, или закреплять так чтобы оно и рыпнуться не могло.
Кстати, по высоте блок не 400, а 250, так что не все там хорошо, да и если провести прямую по самому тонкому месту там и при 400 блоке будет меньше до плиты. Если балками перекрыто, то может и не стоит заморачиваться, но я же к балкам типа фи )
Подшивка потолка необрезной доской... UserX Перекрытия 53 13.12.2011 00:04
Подшивка и водосточка. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
