Опции темы |
Опции просмотра |
#311 или 314135 |
@ezhik97, чердак будет почти пустой (можно считать 200кг/м2), без точечных нагрузок. по чистовому потолку пока окончательно не решил. пролет 4.8 м - для чердачного перекрытия думаю достаточно. материал балок - ель/сосна.
#312 или 314136 |
У вас при нагрузке 200 кг на квадрат (часть из которой собственный вес перекрытия) прогиб будет 2 сантиметра. Гипсокартонные потолки явно не подойдут - кто нибудь пройдет по чердаку и все в трещинах. Я уже сталкивался, поэтому и хочу предупредить.
| Сказал cпасибо: |
#313 или 314138 |
@ezhik97, на гипсокартоне по балочному перекрытию они могут образовываться даже если не ходить), поэтому и думаю еще. 200 там не будет конечно. спасибо
#314 или 314143 |
del...
#315 или 314144 |
@Юра Добриденев, так я вроде так и планирую. бобышки (кубики 200*100*150) просто подымают лаги над балками на 200. или я что то упустил?
#316 или 314146 |
| Сказал cпасибо: |
#317 или 314150 |
@Юра Добриденев, а какое у вас сечение лаг и какой шаг?
#318 или 314152 |
Если не ошибаюсь 180*50 на подмостях была, когда стены клал, а шаг немного меньше метра, чтобы доска кратно ложилась, но не одинаковый, т.к. старался привязать к стойкам, в среднем 900мм. Доска на пол 32мм, после усушки 30мм.
| Сказал cпасибо: |
#319 или 314157 |
Берем калькулятор типа "Расчет несущей способности и прогиба деревянных балок" и пытаемся прикинуть прогибы и прочее
http://bouw.ru/calculator/balki |
| Сказал cпасибо: |
#320 или 314158 |
Он же стоечки бобышки хочет ставить, там смысла нет что-то рассчитывать, не будут же они через 4 метра. А шаг под пол на чердак 900 как у меня практически не прогибается доска 32мм.Может если человек 150кг и станет ровно на одну доску посередине между ЛАГ, тогда чуть прогнется, но это же чердачный пол там пофигу, абы дешевле.
| Сказал cпасибо: |
| Опции темы | |
| Приму грунт. Семково, 8 км от МКАД. | Виктор | Приму или отдам в дар | 0 | 15.03.2017 08:13 |
| строим дом дачу | mihail-mn | Моя стройка! | 39 | 18.05.2015 23:25 |
| Как мы строим дом. | sasha89 | Моя стройка! | 67 | 20.06.2013 22:53 |
| Журнал «Строим дом» в феврале: строим фундамент и камин | Славка | Статьи | 0 | 28.01.2013 22:26 |
| Строим забор! | Славка | Статьи | 7 | 03.01.2012 12:56 |
| Строим дом в Семково Рейтинг:1.00 из 5 на основе 1 оценок. |
| Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |
