Опции темы |
Опции просмотра |
#1 или 328601 |
Наверняка по проекту будет утепляться фундамент. Для утепления используется пеноплекс, у которого нулевая паропроницаемость, он и будет выполнять роль гидроизоляции имхо. И опять же пеноплекс нельзя оставлять в чистом виде - штукатурка, по которой уже можно нанести гидроизоляцию типа пенетрата, есть варианты по конкретным смесям.
Если так охота промазать фундамент, мажьте с обеих сторон уже. Если передумаете, кольца канализации можно будет промазать. |
| Сказал cпасибо: |
#2 или 328604 | |
#3 или 328605 | |
Хорошее видео Терехова как привязать крыльцо к дому, чтобы не отъехало и не просело. |
#4 или 328620 | |
Суть того видео - как грамотно связать, именно связать а не разорвать контуры фундамента и крыльца, попутно минимизировав холодовые мостики. Посмотрел ваши чертежи проекта. Не понял смысл горизонтального утеплителя и сверху холодно и снизу холодно, посередине пеноплекс. В низ стены холод все равно попадет, только больше или меньше, это зависит от теплоизоляции фундамента и текущей погоды. Уровень пола примерно на уровне 2-го блока будет, они как правило достаточно теплые чтобы в доме не иметь проблем, вот с кирпичем чуть хуже будет. |
#5 или 328606 |
Загидроизолировали ростверк внутри в 2 слоя мастики, также трамбовали текущее основание сегодня еще дополнительно. Переживаю за места где подсыпка была до 70см. Проверял сегодня арматурой качество уплотнения, откровенных слабых мест не нашел. У ребят в процессе подготовки мастики произошел форсмажор, но хорошо что все хорошо.
#6 или 328607 |
Привезли канализационные кольца для септика и погреба + трубы. Уточнял по SN4 vs SN8 - SN8 используется где повышенные нагрузки, для моего строительства сказали избыточно + вроде как это заказная позиция и ее нет в наличии (не перепроверял). Поэтому трубы Ostendorf SN4. Весь грунт который выкопаем пойдет на обратную засыпку.
Схема септика описана в начале блога, ей и следую. 2 первых колодца с дном будут из 1.5м колец (в сумме на откачку должно хватать машины на 10м3), последний 3ий фильтрирующий колодец из 2х метровых колец чтобы увеличить площадь фильтрации. |
#7 или 328609 |
Закопали кольца канализации, но обратно еще не все засыпали. Так как грунты песок и глубина котлована была около 4м (90см доборное кольцо + 270см сами кольца), то копать глубже чтобы насыпать на дно щебень уже не стали/смогли. Поэтому будет септик у меня без щебня. Для монтирования 2х метровых колец использовался кран, трактором как мне обяснили никак не получилось бы (сами 2х метровые кольца по 1.5т + опускать нижнее их них на глубину). Слазил в 2х метровый колодец так как там была лестница - все промазано/замазано. Тройники еще не поставили, завтра закончим. Прочистки тройников отговорили делать + к части из них можно добраться и снаружи. Отверстие под трубу вентиляции в 3м колодец пока тоже делать не буду, по ситуации можно добавить в будущем если будет необходимость.
#8 или 328610 |
Как тестировать разводку канализации по дому при условии что пока соединять канализацию с кольцами не планируем так как будет осадка грунта + тяжелая техника? Как я вижу заглушить выход из дома, наполнить систему водой и дать ей постоять день/ночь - уровень воды должен быть +- одинаковым. Или стоит для тестовых целей соединить канализацию с кольцами и проверить все вместе?
#9 или 328619 | |
Если очень хочется, открываете выход на канализацию, и поочередно заливаете воду небольшими порциями по 0.5 л, смотрите как она выходит. На герметичность не вижу смысла проверять, нормально собранные соединения не текут. Можно конечно и уровень дать, посмотреть как стоит. |
| Сказал cпасибо: |
#10 или 328612 |
А сколько кран стоил? С краном как-то кучеряво... Заказывал кольца с установкой или отдельно кольца/отдельно установку?
Я добавлял третий колодец у себя, тож из 2м колец - мне их ставил манипулятор который и привёз. Вентиляцию я бы сделал сейчас. Потом будет лениво раскапывать. А заглушить проще чем раскопать потом. |
| Сказал cпасибо: |
| Опции темы | |
| Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
