Старый 26.07.2021, 14:48   #271 или 328786
Sensor
Аватар для Sensor
Вы имеете ввиду не накрывать дымоход зонтиком или если накрывать то все равно трубу выводить выше зонтика, верно?
У меня камин с водяной рубашкой, на случай отключения газа....
И производитель - Hoxter - и установщики рекомендуют не закрывать дымоход сверху ничем. Лишняя влага (осадки, например) уходит через канал для конденсата дымохода
Sensor вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.07.2021, 17:55   #272 или 328787
Dimagr
Мне предложили установить на дымоход под камин зонтик и поверх него вывести трубу либо установить внутри зонтика лист металла из нержавейки и обустроить подвод холодного воздуха снизу для лучшей тяги - но так как у меня крыша светлая - выбрал второй вариант)
Dimagr вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.07.2021, 20:37   #273 или 328788
welaribo
Ок, понял что саму вставку дымохода лучше не закрывать зонтиком. Но в целом сам дымоход лучше перекрыть покрывочной плитой или зонтиком чтобы защитить утеплитель. Вот пример дымохода сверху, так же не оставишь:
В итоге надо перекрывать дымоход покрывочное плитой или зонтиком, но саму вставку выводить выше. При использовании покрывочной плиты там все герметично будет между стенками блока и утеплителем вставки, в случае зонтика остается возможность оставить доп отверстия для вентиляции. Вот пример использования покрывочной плиты:
Ну и остается открытым вопрос отделки дымохода. В случае зонтика все понятно как это будет выглядеть (на фото ниже вставку надо выводить выше зонтика), как отделать дымоход в случае покрывочной плиты - надо подумать над этим.
Старый 27.07.2021, 07:49   #274 или 328789
ну да, в гугле чтото напортачили и картинки не вставляюца, вчера эту хотел показать
Старый 30.07.2021, 23:11   #275 или 328796
welaribo
но с наступлением жары опять берем паузу
Жара закончилась уже давно, но мои строители возвратились только на этой неделе. За это время, пока на участке никого не было, опять осмелели зайцы и начали изучать окрестности.
Последний раз редактировалось welaribo; 31.07.2021 в 00:23.
Старый 30.07.2021, 23:23   #276 или 328797
welaribo
Продолжаем кладку, вяжем перемычки.
Старый 30.07.2021, 23:50   #277 или 328798
welaribo
Привезли демферную ленту для черновых полов.
Вместе с перемычками будем заливать также черновые полы. У меня в самой низкой точке пятна дома подсыпано где-то 80см ПГС. Я сам ходил с трамбовкой, проливал все, но именно после этого процесса я понял что грунт за 10-20 лет все равно сядет как ты его не трамбуй (пусть даже на доли мм) и может быть неравномерная усадка. По этой причине решил перестраховаться и в черновой пол добавить арматуру ф8 с ячейкой 20-30см. В этом случае даже при небольшой неравномерной усадке грунта с черновым полом ничего не случится и не пойдут трещины или что-то подобное.
В проекте под перегордки планировалось заливать фундамент, но раз армируем черновой пол, то не надо копать/лить фундамент под перегородки. Цена такого решения конечно выше (доп арматура на всю площадь + связать), но учитывая что не надо копать/лить фундамент под перегородки то терпимо еще.
Также возможно в чистовую стяжку пола не надо будет добавлять металлическую сетку для армирования, но тут я еще не уверен...
Старый 31.07.2021, 00:12   #278 или 328799
welaribo
Мне до забора еще далеко, но тем не менее какие-то предпочтения уже надо формировать. Сходил в гости к соседу и посмотрел на его прозрачный забор в модном нынче цвете антрацит или графит. Сидели с соседом на террасе, разговаривали - этого забора вообще не видно, его как будто и нет!
Очень понравился такой вариант забора как вариант ограждения со стороны леса по 2м сторонам участка чтобы не закрывать красоту за участком.
Последний раз редактировалось welaribo; 31.07.2021 в 00:26.
Старый 03.08.2021, 10:23   #279 или 328805
Sensor
Аватар для Sensor
У себя от проезда сделал глухой забор металлопрофилем (сосед забор между нашими участками тоже глухой сделал, у него весь забор глухой), на две стороны, где лесополоса - 2D. 2D (как и 3D) реально не замечаешь.
Старый 03.08.2021, 23:05   #280 или 328808
welaribo
Привезли вент-блоки КББ Термокомфорт 2х канальные, недостающую арматуру для перемычек и чернового пола.
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
