Опции темы |
Опции просмотра |
#1311 или 331687 |
У меня Stiga Twinclip 55 SVEQ B. Косилка отличная, но не без недостатков. Из достоинств - очень малошумный двигатель, хорошая мощность, аккумуляторный стартер. Недостатки - окисляются разъемные контакты, из-за чего бывало не запускалась. В прошлом году заменил все проблемные соединения на обычные винтовые клеммы, с тех пор проблем нет. В остальном - косилка огонь. Когда искал косилку смотрел только с двигателями briggs & stratton.
| Сказал cпасибо: |
#1312 или 331688 |
Это значит по обозначению B&S. Сосед у которого Stiga тоже говорил что выбирал/искал именно такой двигатель - это вроде как американская модель и более надежная, верно?
На какие еще характеристики мне советовали обращать внимание: - Кнопочный стартер потому что это удобнее. Как сосед описывал кошение травы - это не такой процесс что завел и поехал, надо глушить чтобы траву выбросить, еще что-то сделать и так далее. Так вот кнопка это намного удобнее чем дергать за шнурок стартера даже с easy start - Советовали брать как можно больше ширину скашивания. Максимум около 50см и на него советовали ориентироваться - Бокс для сбора травы советовали смотреть полностью в пластике, комбинированный или тряпочный чехол вроде как хуже в эксплуатации - Обязательно самоходку потому что по-другому никак - не натягаешься сам - От шнурка отговорили, не удобно если будут на газоне еще посадки или не совсем маленькие площади. У меня площади вроде как не совсем маленькие, с удлинителями не охото возиться, я сомневаюсь что на территорией за участком я не посажу деревьев - это пока просто тут газон, но со временем что-то будет появляться из растений - Аккамуляторные модели сказали по мощности уступают бензиновым причем у соседей были аккамуляторные девайсы, но они перешли на бензинки. Хотя читая профильные темы вижу что все больше и больше людей смотрят в сторону аккамуляторых девайсов. Но в моем случае учитывая 10 соток + то что большая часть этих соток за участком где возможно я и не буду успевать косить вовремя бензинка кажется более правильным выбором |
#1313 или 331689 |
по моему акумы на данный момент баловство. подожду когда робокосілкі будут в каждом садовом цэнтре.
#1314 или 331690 | ||||
У меня китаец, решил, что не хочу переплачивать + когда покупал было очень непонятно что будет с импортом европейским.
![]() Цитата:
на прямых с гутстой травой - хорошо. там где трава не густая - я бы пошёл быстрее чем самоход. Один раз пробовал в аренду брал несамоходную. Не скажу что точно выберу самоходку воторой раз. Короче лучше всего 2. Самоходка - 50 см и узкая несамоходная для кустов и деревьев. З.Ы. а, вот ещё есть момент, может и не сильно принципиальный, но. иногда в косилке надо менять масло. у моей модели всё просто - длинное горло, наклонил косилку и слил в баночку. у других моделей - люди ищут шприцы для откачки |
| Сказал cпасибо: |
#1315 или 331691 |
У меня Stiga самоходка бензиновая с 2019-го. Нареканий нет. Уход минимальный. Раз в год замена масла . Раз в 2 года отдаю на заточку ножа.
ИМХО, для площади газона 10+ соток аккумуляторная косилка маловата . Зарядки может не хватить. + Для покоса прилегающей территории за участком можно и триммер приобрести. (Если уедете в отпуск на две недели выростают такие сорняки, что газонокосилка не справляется). + Рекомендую обзавестись электро секатором для подстрижки газона вдоль заборов, в углах и т.д. , там где газонокосилка не справляется. |
| Сказал cпасибо: |
#1316 или 331693 |
| Сказал cпасибо: |
#1317 или 331694 |
У меня Хускварна с мотором Хонда, бензиновая, ничего плохого не скажу, самоходная, рекомендую именно самоходку. По производителям не знаю, но моторчики Хонда для бытовой техники - отличная вещь.
| Сказал cпасибо: |
#1318 или 331695 |
Имхо, но для шести соток ухоженного газона брать бензинку - какой-то бред.
а, плохо читал... десять соток... ну можно подумать тогда(но нет), но я бы брал просто с проводом, самую легкую. |
| Сказал cпасибо: |
#1319 или 331696 | |
Изначально думал брать именно с проводом, щиток за участком именно в середине зоны где надо косить, удлинителя метров 60 будет достаточно чтобы все покрыть. Но как-то общее мнение что отговаривают от шнурка, говорят неудобно особенно если не просто газон, а с растениями на нем которые надо обкашивать. Makapoh у вас же большой участок и растения на нем - все обкашиваете шнурком? |
#1320 или 331697 |
@welaribo, я все обкашиваю аккумами. косилка и триммер. когда их брал, думал только о внутрянке. но с учетом внешки - получилось 20-22 соток. пришлось докупать аккумов.
насчет обкоса многих* деревьев, это гемморой даже с аккумной. поэтому единственное, что нужно держать в уме при выборе косилки для обкоса деревьев - это ее вес. (*) - при обкосе деревьев самое херовое, это не наличие провода, а ветки деревьев. они не позволяют нормально покосить, нужно изголяться и подлазить/елозить косилкой туды-сюды. при этом провод можно держать в руке, а вот вес косилки - решает. Если ветки начинаются условно, выше вашей головы, тогда все норм. но на плодовые это условие обычно не распространяется, там смысл наоборот, чтобы ветки и само дерево было пониже ![]() з.ы. - аккумный триммер ВЕЩЬ! я им ровняю там где косилка не смогла. ну или где переросло. но метровый золотариник уже не берет берите с проводом. она стоит раз в 15-20 меньше всяких озвученных B&S Хонд. Ее будет не жалко юзать "и в хвост и в гриву", тереться корпусом о бетонный фундамент забора, кидать не почистив, плевать на всякие загудевшие подшипники и т.д. лет через 7, перестанет косить - купите новую. ну а если в процессе юзания будете "сотонеть" от провода - купите бенз, а проводную продадите... мне ![]() еще один з.ы.ы. у меня есть скарификатор на проводе. при его использовании мне провод вообще не мешает. если умрет моя аккумная - куплю на проводе. Последний раз редактировалось Makapoh; 17.08.2023 в 12:42. |
| Сказал cпасибо: |
| Опции темы | |
| Здесь присутствуют: 42 (пользователей: 0 , гостей: 42) | |
