Старый 23.08.2023, 08:21   #1341 или 331721
welaribo
рекомендую сделать временные отливы(я из тонкого эппс делал, с соблюдением наклона) - иначе вода будет попадать в щель между утеплением и стеной. стенка внутри будет влажной.
Пока вот так временно этот узел получается - в отверстие между уетплителем и стеной/окном вставлен клин из пенопласта + пропениваем, затем сверху сетка + клей, после этого еще остатками гидроизоляции от ростверка пройдемся тут. Позже еще поставлю сверху пенопласт/ЭППС подрезанный клином чтобы был естественный уклон.
Старый 23.08.2023, 16:37   #1342 или 331722
Буду признателен за советы кто куда использовал такие остатки утеплителя. Не хочется выбрасывать раз все отсортировано.
У меня были обрезки минваты... Т.к. утеплял чердак эковатой, то раскидал обрезки минваты и похоронил их в эковате.
Старый 24.08.2023, 12:55   #1343 или 331723
welaribo
На чердаке некондиционные обрезки пенопласта не совсем получится использовать, тут надо чтобы не было воздушных пустот. Пообщался со строителями:
- Под отмостку советовали лучше не ложить
- Обкопать канализационные кольца и утеплить их - почему нет, "чем бы дите не тешилось" понял их основную мысль :-)
- Под теплицу планирую фундамент также заливать и вот тут эти обрезки можно и похоронить как несъемную опалубку
Пока больше мыслей нет где их использовать. Но выбор есть и это хорошо.
Старый 24.08.2023, 13:08   #1344 или 331724
Если обрезки можно подогнать к друг другу, склеив пеной, то воздушных пустот не будет. Вероятно строителям не интересен подобный тетрис, поэтому они и отметают эти идею на корню.
Чем обосновано их утверждение что "под отмостку лучше не ложить"?
Зачастую уровень образования наших строителей очень слабый. Инструкций производителей не читают, делают как привыкли делать. Поэтому на их "экспертное" мнение я бы не полагался ))
Старый 24.08.2023, 15:38   #1345 или 331725
welaribo
То что можно склеить + подогнать все буду использовать на чердаке. Но в мешках полная некондиция: разные толщины, формы, длины и так далее. Тут нечего склеивать, тут только засыпать как засыпной утеплитель. Под отмосткой не советовали потому что пенопласт при попадании влаги + мороза будет немного разрушаться и может просесть отмостка как результат. Поэтому такой засыпной утеплитель надо использовать там где просадка не критична. А это либо под свайным фундаментов как несъемная опалубка либо для утепления колец канализации (хз надо ли это, но как вариант можно использовать тут).
Старый 24.08.2023, 16:44   #1346 или 331726
Полную некондицию выкиньте и не ломайте себе голову. А то так можно дойти до растворения в бензине и изготовления бытового напалма ))
Старый 24.08.2023, 16:48   #1347 или 331727
Бабы кажуць, что при растворении в ацетоне получается неплохой лак
Старый 24.08.2023, 22:08   #1348 или 331728
welaribo
Это всегда можно сделать :-).
гидроизоляцию для ростверка чтобы закончить под черновую отделку и этот узел.
Наносим гидроизоляция на ростверк в 2 слоя валиком.
Старый 28.08.2023, 09:54   #1349 или 331729
welaribo
Последние штрихи на черновой отделке фасада - заделываем стык окон с фасадом полиуретановым герметиком чтобы закрыть ПСУЛ от контакта с солнцем/осадками.
Старый 28.08.2023, 10:09   #1350 или 331730
welaribo
Надо щупать все руками и принимать решение на основе личных ощущений. Буду стараться взять на тест-драйв что-то электрическое и сравнить.
Первый покос и первая косилка на тест-драйве Stiga бензиновая с кнопкой для заводки от хорошего соседа. Я почти и не поездил на ней - ребенок старший не дал. А в конце еще и тример отобрал. Хорошо иметь таких помощников!
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
