Старый 18.05.2026, 19:31   #2251 или 337731
welaribo
Сформировал полку для опоры стропил, маурлат из остатков бруса 100×150мм по 1м куски смонтировал. Дальше монтаж стропил.
Старый 19.05.2026, 20:25   #2252 или 337732
welaribo
Итого ищу нового исполнителя и стало ясно что моя задача сложная. 2-4мм это очень тонкий слой чтобы приклеить что-то что будет держать горизонтальные силы от расширения дерева. Плиточный клей нельзя, нивелиры обычные не работают в данной задаче. Остаются спец составы от Uzin/Mapei именно под паркет. Но стоят как крыло от самолета и считанные исполнители кто с ними умеет работать. Цена на работы тоже соответствующая. Надеюсь смогу найти приемлимое решение.
Есть много тех кто укладывает доску, но в моей случае надо было разобраться также с основанием потому как перепады 2-4мм это сложно чтобы устранить + опыт в такого рода работах. И вот таких исполнителей уже намного меньше. Но по итогу определился с новым исполнителем по паркетной доске.
Порядок работ был следующий: шлифуем стяжку чтобы вскрыть верхний слой немного и улучшить адгезию, грунтуем Ветонит Weber, ставим маяки + подрезаем их под размер, раскатываем самонивелир Ветонит 4100.
Почему Ветонит? В 2 раза дешевле Uzin + рекомендация исполнителя. По работе заняло 1 день, бригада работает втроем. По инструменту + слаженности понятно что регулярно занимаются такой работе.
Старый 19.05.2026, 20:56   #2253 или 337733
в стене надо сделать дырки для слива ливневых осадков..иначе будет бассейн и залив других мест
Старый 19.05.2026, 21:29   #2254 или 337735
welaribo
Плитка с уклонами положена - все убегает и так. Когда появится навес то воды в этой зоне вообще не будет.
Старый 21.05.2026, 20:30   #2255 или 337736
welaribo
Привез люк. В целом качественное изделие. Покупал напрямую у производителя https://kupiluki.by/. На Озоне + WB + 21vek и других продавцом дороже на 10-20%. Будем монтировать скоро.
Смонтировали люк.
Старый 21.05.2026, 20:36   #2256 или 337737
welaribo
Закупился силановым клеем + полиуретановой грунтовкой Uzin для паркетной доски со скидкой 10%.
Старый 28.05.2026, 18:52   #2257 или 337740
welaribo
Смесители + душевая система тоже на месте.
Смонтировали внутренние блоки, трапы. Можно начинать плиточные работы в ванных/санузлах. Не обошлось без переделок. Опыт на будущее - не делать штробы заранее пока не куплены смесители, лучше оставить петлю трубы возле пола и отложить внутренний монтаж когда смесители/плитка на объекте.
Старый 28.05.2026, 19:00   #2258 или 337741
welaribo
Завтра должны начать монтаж паркетной доски (10 дней с момента заливки нивелира). Согласованный порядок работ следующий:
- Шлифуем нивелир чтобы снять молочко и улучшить адгезию
- Пылесосим, обеспыливаем
- Втирается полиуретовая грунтовка на основание
- Монтаж доски на силановый клей, чистовые примыкания к окну, плитке
Сейчас не отопительный сезон, в доме +18С и влажность в норме. После монтажа будет достаточно времени до включения отопления чтобы все нужные процессы с доской завершились. Со слов укладчиков - лучшее время для такого рода работ.
Последний раз редактировалось welaribo; 28.05.2026 в 19:36.
Старый 29.05.2026, 18:43   #2259 или 337742
welaribo
@welaribo,
у меня тут клеили всякие доски на Wakol MS230 + Wakol PU280
из этой парочки меня очень сильно удивила грунтовка. очень понравилась
После полиуретановой грунтовки основание как стекло. Фактура ощущается как единое целое, никой пористости. Так что у меня такое же впечатление от полиуретановой грунтовки после ее применения.
По грунтовке под паркет есть спец составы и стоят они хороших денег. Но монтажники говорят что это просто маркетинг, нет смысла их использовать. Советуют обычный Ceresit CT17 и этого достаточно.
И это в корне отличается от того что говорил изначальный подрядчик с которым сотрудничество не состоялось. И хорошо что не состоялось учитывая все такие нюансы.
Укладка доски в процессе.
Старый 29.05.2026, 20:07   #2260 или 337743
welaribo
Ложим плитку в кабинете где погреб. Люка не видно, но он есть. Плитка Керамин тут. Мой плиточник сказад что с Керамином он больше работать не будет: надо сортировать, есть трапеция. Но благо Керамина у меня больше нет. Ну а так плитка сама по себе как смотрится - все отлично для кабинета/технического помещения.
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
