Старый 05.02.2014, 21:25   #1 или 174711
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от wertcar Посмотреть сообщение
Привет всем. Подскажите пожалуйста! На другом форуме пока ответа для себя не выбрал.
Реконструирую дом, возник вопрос с одной из стен.
Снести, и построить нормальную стену. Конструкция - по желанию. Про крышу ничего не понял.
Однако, если так хочется сохранить кладку в пол-кирпича, то только каркасник изнутри, а из стены делается вент фасад.
Остальное - пустая трата времени и денег.
Старый 05.02.2014, 23:42   #2 или 174730
wertcar
Аватар для wertcar
Стены из силикатного белого кирпича. Стены сносить не очень хочется. На картинки которую выложу красным показана старая крыша, зеленым как будет. С возведение стены внутри помещения уже моральна готов. Спасибо за совет с утеплителем между стены и арматурой забитой в старую стену.
---------- Сообщение добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее было в 22:31 ----------
Можете направить на сайте, что за каркасник.
wertcar вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 05:35   #3 или 174760
Консультец
Есть вариант выстроить стену внутри помещения из блоков 588*576*100. А с улицы утеплить (как будут деньги) =). Стоит ли в промежуток класть пенопласт (хищник в доме есть)???Увеличивать стену думаю и за крыши, буду ее переделывать (+ заливать армопояс) Или дайте совет как лучше.
Ключевая фраза "как будут деньги". К тому времени, перегородочный блок промёрзнет и развалится, т.к. 100мм. блока + 120мм. силикатного кирпича это не стена. Ни с точки зрения теплопроводности и паропроницания, ни с точки зрения несущей способности. Не утеплённый армпояс промёрзнет вообще моментально, да и зачем он нужен при деревянных перекрытиях (перекрываться ведь деревом планируется?).
А каркасную технологию можно посмотреть просто в Сети. 150мм. минваты - это уже аргумент. Да и жёсткий каркас поставить проще, и проще увязать его (с перекрытиями в том числе).
P.S. А хищников в доме выводить нужно.
Старый 06.02.2014, 09:04   #4 или 174761
wertcar
Аватар для wertcar
Спасибо за совет. Хищник это кот=). Перекрытия будут деревянные.
Старый 06.02.2014, 11:10   #5 или 174770
vitalorpik
Аватар для vitalorpik
Восклицание Реконструкция стен
Консультец Вы вообще читали что я писал чуть выше???
Новая стена будет 100-150 мм блок + 70-100мм ППС + старая стена из кирпича 120 мм итого имеем толщину минимум 290 мм в идеале 370 с точкой росы в утеплителе (при любой толщине). Каркасная технология уместна в случае полного сноса стен, а зачем человеку лишние расходы и полностью НОВАЯ пристройка по каркасной технологии тем более при ограниченном бюджете??? По моему глупо не использовать старые стены (готовая облицовка). С увязкой балок вообще проблем не вижу при любой технологии.
Минимальные расходы - это максимальное использование существующих конструкций и простота решений.
p.s. wertcar Если есть вопросы, пишите в личные, объясню всё подробно и в деталях.
Последний раз редактировалось vitalorpik; 06.02.2014 в 11:46.
vitalorpik вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 16:06   #6 или 174823
Консультец
Сообщение от vitalorpik Посмотреть сообщение
Аллё, гараж. Может сначала прочитать то, что пишет ТС? И на каком чуде будет висеть блок 100-150? И что это за блок такой?
Да, и теплотехнический калькулятор лучше в мусорку выбросить. Врёт он.
Старый 05.02.2014, 18:40   #7 или 174685
vitalorpik, а непроще тогда каркасник и 25 см утеплителя?
ибо устойчивость таких вот стен-пирогов почти никакая.
Старый 05.02.2014, 18:53   #8 или 174687
vitalorpik
Ну это уже дело хозяина, подробностей мы не знаем, ему же ещё потом отопление и электрику разводить нужно скорее всего. А капитальности от внутренней стены на которую ничего не будет давить не требуется, зажмут её между полом и балками и будет она стоять никуда не денется, перегородки в 0,5 кирпича нигде не падали ещё.
Старый 05.02.2014, 20:18   #9 или 174695
vitalorpik, я не настаиваю.
только каркасник будет перевязан вдоль и поперек , а стенка в 20 см..вроде стенка , а вроде простенок..
как-то это ... ну и мокрые процессы опять же. нафига они ...
Старый 05.02.2014, 21:04   #10 или 174705
vitalorpik
Радость
Думаю с каркасной стеной более хлопотное дело, опять же нужно как то избежать выпадение конденсата между утеплителем и наружной стеной и соответственно увлажнение утеплителя (если будет применяться вата). Опять же многослойная конструкция, каркас/профеля, утеплитель, плёнки, фанера либа листы гипсокартона и только затем отделка, опять же с электрикой заморочки. Мне кажется моя конструкция проще. В местах примыкания новой стены со старой устроить связку через арматуру забитую в старую стену и запуском в новую кладку, в каждый 3-й ряд блоков в штробу и клей уложить пруток 8-ки ну и думаю автор не будет экономить и закатает стяжку с тёплым полом. При хорошем качестве блоков и кладки можно обойтись шпаклёвкой без штукатурки.
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
