| Утепление и изоляция Всё про утепление, гидроизоляцию, ветрозащиту. |
#1 или 261415 |
@Сляпы Юранд, ветрозащитная мембрана. Пара не будет, а влага, если даже и попадет в утеплитель, высохнет, отсюда и название вент-фасад.
P.S. Ой, уже ответили раньше
| Сказал cпасибо: |
#2 или 261439 |
@Сляпы Юранд, а за подшиву вверх не может вентилироваться?
#3 или 261443 |
#4 или 261440 |
@Сляпы Юранд, никто ж не запрещает фигануть дырки
![]() ЦСП - да, пилится болгаркой с алмазом. Перед закручиванием саморезов нужно надсверлить углубление, чтобы шляпка утопилась. |
| Сказал cпасибо: |
#5 или 261445 | |||
И еще вопрос: если такую вату использовать, ее дополнительно нужно прибивать "зонтиками"? ---------- Сообщение добавлено в 09:28 ---------- Предыдущее было в 09:27 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее было в 09:28 ---------- Цитата:
#6 или 261444 |
@Сляпы Юранд, обычно вентфасад нависает над фундаментом и снизу шчэл остается в размер всего вентзазора. Ее сеткой мелкой (оцинковка/нержа) от мышкоф
| Сказали спасибо: 3 |
#7 или 261466 |
@Сляпы Юранд, только обрешетка. С шагом, чтобы максимально уменьшить подрезку утеплителя.
#8 или 261469 | |
Не?.. |
#9 или 261450 |
@Сляпы Юранд, шурупися хорошо, по крайней мере 10мм без проблем саморезами 4х30 крепится. Сверлом для кафеля делаются ямочки сразу на всем листе и все крутится.
Вата Белтеп в распор стоит без проблем, но это если Белтеп и ширина 60см. про другие ваты не скажу. Под обшивку ЦСП (да и ОСБ тоже) нужно пустить обрешетку из досок/брусков с шагом 40-60 см. ПС: Есть еще вариант - пустить обрешетку бруском 50х50 крест-накрест (первый слой вертикально, второй горизонтально), в эту обрешетку вату, получится 100 мм, если надо больше - первый слой бруском 100х50..200х50, поверх ветрозащиту, потом вертикально доски (вентзазор), на доски ЦСП+окраска+раскладка крашеной доской под фахверк или фибролит+штукатурка+покраска. ---------- Сообщение добавлено в 09:36 ---------- Предыдущее было в 09:35 ---------- @Сляпы Юранд, да. такая мембрана подойдет. |
#10 или 261456 |
От чорт! В моей схеме обрешетка не предусмотрена... Я думал, что если лист того же ЦСП наглухо закрепить с двух сторон (по длинной стороне) - будет ок. По крайней мере посмотрел, как монтируют ЦСП на каркасниках - там так и лупят. Она же жесткая плита и ее, по идее, не должно повести.
| Опции темы | |
| Облицовка стен кирпичем | Семиход | Стены | 116 | 05.01.2022 13:25 |
| Декоративные покрытия для стен | alternativa | Внутренняя отделка | 94 | 11.09.2015 09:10 |
| Окраска потолков и стен | Лева1977 | Внутренняя отделка | 199 | 25.02.2014 15:13 |
| Утепление многослойных стен. ГС блок + кирпич. | santeam | Утепление и изоляция | 13 | 20.02.2012 09:38 |
| Утепление | VAR | Литература и инструкции | 0 | 11.02.2012 22:33 |
| Утепление стен Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
