Старый 02.01.2012, 13:04   #31 или 47082
в лучшем случае 5.
Старый 02.01.2012, 13:32   #32 или 47085
желающие могут почитать перестрелку.http://www.forumhouse.ru/threads/56001/page-19
от себя. экономия достигается ликвидацией перетопа.
(когда теплеет резко или когда вас нет дома.)
а уж как этого достичь- у каждого свои причуды и режимы.
у кого дом , у кого дача...кто может понижать , а кто не может.
Старый 02.01.2012, 13:41   #33 или 47086
cогласен что экономия сомнительная. больше для комфортности.
если наложить амплитудные графики, то средний результат вполне одинаков. разница равна среднестатистической погрешности.
сильно не пинайте. графиков нет. мысли в слух
пойду почитаю ссылку sergN
Старый 02.01.2012, 14:38   #34 или 47087
Хм, экономия на лицо. Я не физик, но я вижу то, что вижу.
С термостатом газа стало сгорать меньше на 20-30% при постоянной температуре в доме +15 (+-1)...
Но вот насчет комфортности есть сомнения. Буду все-таки позже брать термостат с меньшим гистерезисом хотя бы 0.5 градуса...
Старый 02.01.2012, 15:05   #35 или 47089
evg
Аватар для evg
Чем больше тепла будет улетать в трубу а не греть дом, тем более выскоая экономия газа.
Наверное так?
Старый 02.01.2012, 15:10   #36 или 47090
Наверное так?
Старый 02.01.2012, 15:52   #37 или 47095
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
sanyok, он имел в виду наоборот 2е января, понимаешь
Старый 02.01.2012, 16:30   #38 или 47100
просто без датчика вы не могли выставить такую температуру в доме.если в доме 15 градусов поддерживать то расход с датчиком и без будет одинаков.
Старый 02.01.2012, 17:03   #39 или 47108
misha, я не вникал сильно в вопрос, но думаю, что вы ошибаетесь.
в любом случае, даже если это так, то полезность автоматики не отменяет, потому что по факту она так или иначе экономит газ.
Старый 02.01.2012, 20:14   #40 или 47120
murava
Аватар для murava
Сообщение от omegian Посмотреть сообщение
...если котел включается 6 раз в час на 1 минуту или один раз, но на 6 минут - тепла выделяется совершенно одинаковое количество, соответственно и количество газа одинаковое сжигается.
Увы, реальность иная
Чем чаще включается - тем больше переходных процессов - тем ниже кпд - тем больше жрет газа.
murava вне форума Ответить с цитированием
GSM - системы mutny Системы безопасности 103 13.03.2020 22:52
Первый пуск системы отопления. sanyok Отопление 313 25.03.2018 08:04
Системы контроля доступа mutny Системы безопасности 16 27.12.2012 19:59
Порядок согласования и запуска системы отопления. VAR Отопление 16 08.02.2012 12:27
Мониторинг системы отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
