Старый 20.10.2015, 12:59   #1 или 240097
-gr-
Dobrinia, а что за кровельная версия? можно ссылочку что бы глянуть?
Старый 20.10.2015, 15:05   #2 или 240107
Видел на выставке в прошлом году, это крепкое стекло в которому изнутри приклеяны солнечные модули.
Такие батареи просто как черепица кладутся один на другой с перехлёстом. Бока соединяеются профилем с замком.
Делать буду сам, опыт есть. Друга подключу который окна делает, сказал поможет..
Суть такая:
Например у меня двускатная крыша может быть будет... (баня 5х5) скат 6х4 получается = 24 квадрата таких панелей нужно.
Это около 30м2 стекла 5ки (можно купить новое по 4$ квадрат) = 120$
Профиль 30 метров погонных по 3$ метр, включая уплотнитель = 90$
Крепить будем по аналогии с простой черепицей в верхней части за профиль.
Покупаем 24м2 модулей в китае оптом (модули конечно крепим только в видимой части черепицы): при размере 156х156мм нужно 986 штук при плотном заполнении. Мы будем делать с шагом в 1-2мм поэтому нам надо около 980 штук + запас. Покупаем 1000 штук.
Примерная цена с доставкой около 1400$ включая полоски медные для монтажа.
Припой берем с флюсом где угодно, тонкий, им очень, хорошо паять! пусть будет баксов 20 за катушку.
Запасаемся терпением на долгие зимнее вечера и собираем СБ за зиму.
Итого: 120$+90$+1400$+20$=1630$
980 модулей по 4.3 ватта в солнечную яркую погоду дадут 4.2 кВт мощи. Когда тучи 1квт.(по моим опытам)
За эти бабки мы получаем СБ + покрытие площадью 24м2. Если покрывать нормальной мч или дешевой гибкой черепицей мы бы потратили 240$ за этот скат.
Вычитаем 1630-240$
Итого: 1400$ за СБ 4.2 кВт мощи.
Как распоряжаться энергией дальше дело хозяйское...
Старый 20.10.2015, 15:21   #3 или 240108
Никаких инверторов не ставил. Зато дешего, надежно.
тогда вопрос по
Отлично проработало год уже. Пользовались для полива воды (насос 3 ампера) часто включая набор 2 кубовой емкости себе и 1 еврокуб соседу в 30 мерах от колодца.
какой насос и на какой вольтаж?
Старый 20.10.2015, 15:44   #4 или 240110
тогда вопрос по
http://www.comet-pumpen.de/fileadmin...s_14301200.pdf вот этот насос
12 вольт
2 кубовую ёмкость закачивает за 3 часа.
Давление при подаче с колодца около 0.7 бар
очень мелкий(высота 25см), владельцы ручейков просто в шоке.
Справедливости ради скажу что высота подачи 5 метров, а ручеёк будет и при 20 работать, но тестю это нафиг не интересно т.к. колодец у него глубиной 5 метров =)
Также интересный факт что дебет колодца не велик, насос качает быстрее чем прибывает вода. Приходится раз в час выключать насос минут на 20.... Поэтому другие насосы работали бы ровно с такой же производительностью в час.
Сейчас он у меня дома лежит. могу сфотать, подключить, помучать...
Старый 20.10.2015, 16:09   #5 или 240112
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Хорошая идея вместо кровли крышу укрывать солнечными панелями....
Старый 20.10.2015, 20:47   #6 или 240127
@Dobrinia,
Дело в том что Зубры - стартерные автомобильные аккумуляторы - задача - держать напряжение и давать хороший стартовый ток, но с точки зрения отдачи достаточно стабильной и равномерной разгрузки, они не отрабатывают свою ёмкость как положено. Смотрите на тяговые или аккумуляторы для питания аппаратуры.
Мастырил как то в машине автономную систему, ставил два аккумулятора примерно по 80А*ч (емкость точно не помню, равно как и токи потребления, цифры примерные), ток потребления был 10...15 А. Стартерные близкой емкости аккумуляторы отрабатывали до 1,5 часов, тяговые пока новые были работали 8...12 часов, потом немного приработавшись 6...8 часов стабильно. В общем я к тому что надо аккумуляторы правильные по типу ставить и использовать. Минус с жидким электролитом - проветривать надо, тут лучше гелевые герметичные все таки нужны. Аккумуляторы нужны правильные по типу и исполнению.
Старый 20.10.2015, 21:58   #7 или 240136
@Dobrinia,
не вопрос, предложите аккум за ~60 долларов на 60ач и 12 вольт - я куплю.
Или может знаете где гелевые столько стоят?
Моя цель было максимально дешего сделать электричество на даче - я это сделал: за 160$ у тестя можно на даче пользоватся светом на двухэтажах, слушать радио, поливать грядки (это главное), закачивать воду в бак душа.... и платить ненадо вообще.!!!
Старый 21.10.2015, 12:22   #8 или 240162
@Dobrinia,
Если аккумулятор не будет отдавать больше 30...40% своей емкости, то думаю и стартерный нормально будет работать, если нужен больший выход энергии из аккумулятора, то имхо все таки другой тип.
Я эту систему делал лет 10 назад, на тот момент покупал российские троллейбусные аккумуляторы с жидким электролитом. Что сейчас на рынке и кто продаёт, не подскажу, яндекс в помощь. Был практический опыт работы с аккумуляторами по следам использования стартерных, вот, поделился.
Старый 12.12.2015, 19:14   #9 или 244925
В последние дни сформировалась бредея по применению СП...
В связи с тем, что иногда приходится работать "до последнего", а потом бежать на остановку, возникла идея сделать уличные электронные часы на сверхярких светодиодных матрицах (или набрать из светодиодов), приём вся эта яркость важна именно днём.
Сами часы питать от батарейки или маломощного АКБ, а матрицу от СП. Можно ещё добавить небольшой АКБ для питания матрицы ограниченным током в ночное время
Старый 13.12.2015, 00:35   #10 или 244941
делай че ж нет!
А россияне тем временем ставят на участке СБ дешевые российского производства.
http://www.hevelsolar.com/production/modul/index.php
по 5000тыс рос руб за штуку.
По отзывам на форумхаусе нимают по 500 ватт в сутки в пасмурную осеннюю погоду с 1 такого модуля. https://www.forumhouse.ru/threads/29...#post-13996967
Класс, куплю себе таких...
Солнечная ЭЛЕКТРОэнергия. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
