Старый 27.06.2012, 23:22   #11 или 86263
Uram
Аватар для Uram
Сообщение от Наташка1982 Посмотреть сообщение
вопрос знатокам забудовы:
имеем прямоугольный скат на котором разница в длине конька и мауэрлата 2 см, разница длин первой и последней стропилин 1 см. вроде все норм, но вот разница диагоналей ската 7 см!!! то есть не идеальный прямоугольник. вопрос: это очень страшно и надо исправить(например, положение мауэрлата), или черепицей можно выровнять?
Все это исправляется обрешеткой. под конек у вас должен набиваться брусок. набиваете его, затем паралельно ему набиваете самый нижний брусок обрешетки. рулеткой замеряете чтобы растояние между ними с обоих сторон было одинаков. обрешетку и подконьковый брусок выпускаете на стороны на сантиметров 20 больше нежели планируете боковые свесы крыши. затем на на нижней планке рисуете точку, где вы считаете должна начаться черепица(например 40 см от стенки), точно такую точку рисуете на верхнем бруске, от обоих этих точек откладываете одинакове расстояния на другую сторону ската, рисуете точки там. теперь мы имеем одинаковую высоту ската и одинаковую длинну. но у нас получится паралелограмм, как из него сделать прямоугольник, вы уже наверняка проходили на фундаментных работах. После того как нарисовали прямоугольник, обрежте только ту часть обрешетки с которой будете начинать укладку черепицы(если память не изменяет, то это левый край ската), правый край свеса обрезать не спешите, его подгоните после того, как догоните до него черепицу.
а вот люфт в пазах забудову действительно большой, нужно визуально контролировать кривизну кладки.
как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система
Система центрального пылесоса santeam Вентиляция и дымоходы 75 05.03.2015 21:53
Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
