Старый 17.09.2012, 17:35   #181 или 99943
да.
не рассматривали вариант- оставить трубу однотрубки и над ней кинуть вторую- получить двутрубку.радиаторы одним концом перебросить на вторую трубу.
Старый 17.09.2012, 18:10   #182 или 99950
BOTANIQ
А можно ли вторую трубу пустить из PEX-a, а то медью очень дорого и много поворотов (сварки). И как вообще этот материал Uponor PEX-a?
Старый 17.09.2012, 18:19   #183 или 99958
BOTANIQ
Насколько существенны могут быть теплопотери если имеем: Деревянный сруб стоит на цокольном этаже (подвале), медная труба идет под деревянным полом ни чем не утеплена, в подвале зимой +10 он на 2/3 закопан в землю, трубу от улицы отделяет только бревно д22-24. Стоит ли заворачиваться с утеплением этой трубы?
Старый 17.09.2012, 18:27   #184 или 99961
BOTANIQ
И можно ли модернизировать однотрубную систему поставив на радиаторы термоголовки, что-бы регулировать температуру в каждой комнате. Я так понимаю что надо будет подачу делать сверху и там ставить термоголовку. Сейчас подача и обратка в радиаторе снизу. а кран Маевского перебросить на другую сторону.
Старый 17.09.2012, 18:45   #185 или 99966
1. труба может быть любой. абсолютно.
2.трубы в холодной зоне надо утеплять. вам зачем потери лишние.
их даже в доме надо утеплять(местами...ну типа по подвалу идет
3/если пускать вторую трубу (переделать в 2трубку- то да можно....наверное и нужно. но термоголовку надо оградить от потока снизу- иначе будет врать безбожно)
Старый 17.09.2012, 18:59   #186 или 99968
Сообщение от BOTANIQ Посмотреть сообщение
.. И как вообще этот материал Uponor PEX-a?
Сшитый полиэтилен Uponor Pex-не самый дешевый материал. Есть аналогичная система из такого же полиэтилена Purmo и была она дешевле Упонора (трубы+кольца+фитинги).
Материал и система-гут.
Старый 17.09.2012, 19:46   #187 или 99976
BOTANIQ
Утеплить трубу в холодной зоне это конечно очень хорошо. Но для этого надо по периметру всего дома срезать 10см. половой доски, утеплить старую медную трубу утеплителем типа Стенофол для труб, в апреле-июне 2011 купил его про запас когда курс вырос, а цены остались старыми, положить новую для двутрубной системы, и утеплить ее. Закрыть щель 10см широкой накладкой. В некоторых комнатах думаю делать местами ТП, а местами на старую доску пола положить нашу паркетную доску. А в других комнатах тогда придется смириться с широким плинтусом в 10см (хотя его я думаю можно утопить в уровень с доской). И еще я как то очень переживаю что у меня труба медь а радиатор алюминий.
Старый 18.09.2012, 14:50   #188 или 100083
BOTANIQ
У меня на мансардный этаж идет подача теплоносителя медной трубой д20, а обратка от последнего радиатора идет д16. Так и должно быть? Если я буду делать лучевую разводку в мансарде, имеет ли смысл оставлять обратку д16, или лучше и подачу и обратку сделать д20?
Старый 18.09.2012, 16:06   #189 или 100092
1. Внутренний диаметр трубы (мм): 16
2. Скорость воды в трубе (м/c): 0,8
3. Переохлаждение воды (гр.) 15
4. Количество перенесённой водой энергии: 10,07 Киловат/час
вроде без разницы..пролазишь
Старый 23.05.2013, 22:28   #190 или 144332
подскажите какие трубы PPR для отопления лучше брать (с фольгой, стекловолокном ...). какие наиболее качественные (производитель)?
может уже есть те кто пользовал вавиновские трубы с базальтом!?
Как сделать обход трубы? misha Крыша и мансарда 9 13.01.2013 23:38
Водосточный жёлоб из серой канализационной трубы ПВХ Korvet068 Подшива и водосточка 17 24.10.2011 11:25
Куплю трубы стальные квадратного сечения 30x30. Skiper Куплю 0 27.09.2011 13:10
трубы для ХВС sergN Водоснабжение и сантехника 1 27.07.2011 15:28
Трубы отопления. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
