Старый 20.06.2014, 19:24   #1 или 191424
Nick_Shl
Т.е. можно пояс по периметру плит не лить? У меня получается от торца плиты до улицы 10 см. Думал положить снаружи 5 см пенополистирола и оставшиеся 5 см залить бетоном с парой прутков арматуры, что бы получился кольцевой монолитный пояс вокруг всех плит(там где не торцы проблем нет - ширина стен 40 см, можно делать как угодно). Если пояс вокруг плит лить не нужно, то я бы лучше выложил внешнюю часть блоком 50 мм и между ним и плитой положил 50 мм пенополистирол.
Старый 20.06.2014, 19:31   #2 или 191425
Сосновая Стрит
Nick_Shl, в Вашем случае,наверное,просто блок буквой Г зарезать и все.Зачем Вам этот пояс?Тем более,если под плитами нормальный пояс сделаете.
У нас просто как бордюр получился из-за разной высоты кирпича и блока,надо чем-то его залепить.
Сосновая Стрит вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 19:53   #3 или 191429
Пояс по периметру это как бы обычно сейсмопоясом называют. Закладывают в проект сейсмоопасных районах. Если есть опасение что тряхнёт так балов до 5 (а теоретически оно может) то сделать можно.
Старый 21.07.2014, 00:38   #4 или 194483
Aphelion
Прочитал, что плиты перекрытия можно опирать продольной стороной до 50 мм на стену, а что посоветуете мне, когда у меня от стены до вентканала 228см, а плиты 120? Отрезать от млиты вдоль 12 см или на 12 см завести на стену и защемить фронтоном?
Aphelion вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 01:23   #5 или 194484
Сообщение от Aphelion Посмотреть сообщение
Картинку бы, по поводу защемить фронтоном....
Плиту вдоль не отрежете, будет криво (рваные края)
плиты уже куплены?
план этажа можно?
Старый 22.07.2014, 12:01   #6 или 194653
Aphelion
Ровность края не принципиально. Отрезать нужно около 15см, как раз по пустоте. Да и отрезанным краем можно к вентшахте - все равно заделывать.
Плиты уже куплены.
То есть либо 15 см отрезать, либо на 12-13 см на стену ложить, на которой потом фронтон возводится.
Старый 24.07.2014, 02:47   #7 или 194961
vezunchik
Аватар для vezunchik
а кто нибудь заказывал плиты "максрот"? Что-то в интернете по ним совсем мало информации... кто у нас их выпускает(всмысле в минске или окрестностях)?
по проекту должны быть стандартные длинной 4,8 метров... но с размерами накосячили, и теперь если стандартные ложить то опирание получается 6-7см...
Старый 18.09.2014, 18:34   #8 или 199457
vezunchik, завод эффективных промышленных конструкций выпускает. У меня половина плит обычных, половина максрот. Гораздо лучше максротовские, класть совсем не сложно.
Може кто в теме маркировки 2ПТМ66.15-8 S1400-2-W
Что такое 8 и что такое 2 во втором случае? (что значат остальные цифры понятно)
Старый 18.09.2014, 19:15   #9 или 199458
vezunchik
polyzadumchivy, да как раз там и заказал себе плиты, вот жду, кормлюсь завтраками...
8 это если я не ошибаюсь нагрузка на плиту.
Старый 18.09.2014, 20:30   #10 или 199461
vezunchik, нагрузка же вроде 1400.
vezunchik, а сколько говорят ждать? я думал на днях заказать, но раз такое дело..
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
