Старый 30.03.2017, 11:44   #1 или 287105
зарастает мхом. поддекает.
гвозди выскакивают(если били зимой..) и подымают чешую.-затекает
это всё проверено на нашем квартале за 10 лет..
в этом году летом полезу мыть и перемазывать 10-15 точек(на 400м2кровли)..
такое же зло как и тип-"мансарда".
строить можно. но лучше проще.
---------- Сообщение добавлено в 11:44 ---------- Предыдущее было в 11:41 ----------
для примера-шиферная за 20 лет- ни капли.
(да шифер-это колхоз..но всё же)
кстати метробонд тоже зло.
зачетно -фальц.(если металл нормальный) МЧ как бы тоже..приемлемо(росто мне не нра. надо кровлю двучкатку-а то отходов много...про шум уже не актуально-25-30см утеплителя..глушит )
Старый 30.03.2017, 21:19   #2 или 287146
spkprofi
Аватар для spkprofi
И я в ступоре. Непонятка. Почему это гибкая - не есть хорошо?
spkprofi вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 22:41   #3 или 287171
ооо. я выбирал 10 лет назад.
она была финская.
теперь-это вообще гуано росийское.
но.
есть канадская. в 2-3 раза толще и тяжелее.
только её нет у нас. (может и есть..но я видел только в руках своего архитектора.)
это ...реально-рубероид с посыпкой.
посыпка будет осыпаться...
я бы сейчас клал только керамику или фальц.
всё остальное-фтопку.
если моя задолбает-через 10 лет тупо наверх фальц закатаю.
Старый 31.03.2017, 17:40   #4 или 287224
spkprofi
Аватар для spkprofi
10 лет назад. конечно. Эта металлочерепица (монтерей 0,45 мм) тоже подходит под определение выше? Гарантия 20 лет. Хотя, если не ошибаюсь, может служить до 50.
Последний раз редактировалось Славка; 31.03.2017 в 20:05.
Старый 01.04.2017, 12:23   #5 или 287268
но.
только её нет у нас. .
Был на фирме, на одном стенде была и канадская и российская, если бы не знал где какая, разницы бы вообще не увидел.
---------- Сообщение добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее было в 12:20 ----------
Гвозди нужно правильные брать ребристые, а не абы какие и осп нужно потолще брать, хотя бы 10мм, а не 9мм, т.к. чувствуется.
Верно, но если быть ещё точнее, то к примеру у российской гибкой черепицы в зависимости от серии идет разная рекомендованная толщина осп плит - на какие то серии минимальная (!) плита 9 или 10 мм, на какие то 12. Надо не только отсебятину пороть как это стройбаны любят, но и тех документацию от производителя читать.
Старый 31.03.2017, 20:08   #6 или 287231
@spkprofi, обычный монтерей самый дешёвый 0,45 стал суперматериалом? Гарантия 20 лет письменная и без оговорок? Чья гарантия? Конторы которой через год не будет? Реклама она такая рекламная.... тьфу ты
---------- Сообщение добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее было в 20:07 ----------
И "может служить" хочется дополнить "если захочет"
Старый 31.03.2017, 20:30   #7 или 287233
Не так все про гибкую. Если правильно все делать, то там течь не куда. Ковер сплавляется в один цельный корж, никаких задуваний и заметаний, как на керамике. Сейчас есть двуслойная толстенная, которая и вовсе перекрывается следующим гонтом полностью. Гвозди нужно правильные брать ребристые, а не абы какие и осп нужно потолще брать, хотя бы 10мм, а не 9мм, т.к. чувствуется. Не могу представить как и что может протечь под один сплошной склеенный ковёр, там захочешь, не отдерёшь просто так, можно хоть все гвозди повытягивать, ни одна черепичка не поднимется, она не может технически этого сделать. Это не отдельные понтовые глиняные или растворные черепички, вот с ними проблемы постоянно, как можно считать нормальным кровельный материал, если под него менбрану спецом необходимо класть, чтобы обратно стекало, если задует, тогда уж лучше сплошную обрешетку и цельный подкладочный ковёр, так будет правильнее, если кровля накрыта штучным материалом, это не юга, у нас в день может быть несколько переходов через ноль, со всеми вытекающими, а потом ночерком еще и вьюга-метель
Опять же проходы в гибкой проще сделать надёжными, т.к. всё склеится и сварится на солнце, а что не сварится мастикой можно подмазать, все что подмазано, если что, крошкой посыпал и красота, труба аккуратненько выходит, без всяких дополнительных железяк в ответственном месте и всяких соплекартонок. Толку что по всей площади керамика, если в самых ответственных местах, где обычно течет, работают говнокартонки с железками, подогнанные, кое как, по месту на верху? Честно говоря, то и в гибкой этот узел не особо добротно проработан, схемы есть, но информации о важных нюансах почти нету, все лепят отсебятину, кто во что горазд, но там, все равно, накосячить труднее. Опять же, разуклонку небольшую выше трубы на гибкой можно сделать, на штучной почти не реально.
Про мох, все от места больше зависит, но нас у соседей шифер у всех зелёный, гибкая пока в порядке у кого она. Шифер хороший материал, только вид теряет слишком уж быстро.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 31.03.2017 в 20:48.
Старый 31.03.2017, 21:45   #8 или 287239
типа да.
ершеный гвоздь ржавеет
могу дать коробку фирменных. они вечные. и шо?
@Юра Добриденев, я ттоже так думал...ну лежит..99% а 1% хрена.
теперь полезу на кровлю. думалку исправлять.
Старый 01.04.2017, 00:01   #9 или 287249
фирменные ершистые не вылазят. Пришлось как-то достать пару штук, повозился.
Так что думать, когда сам кровлю делал и видел как на следующий день сплошной настил склеивается, из того что вчера смонтировал. Ровная площадь фигня, главное проблемные места правильно выполнить, там накосячить раз плюнуть.
Старый 01.04.2017, 00:14   #10 или 287250
у меня к столу приклеена кусочек..намертво.
легче не стало.
ну а перегибы-это само собой.
там 20% подтекания в ливень. буду взрывать и мазать мазать мазать.
нужен совет по строительству лестницы Стэлс Лестница и крыльцо 9 23.12.2013 01:15
Примыкание к основной крыше козырька. Alessio Крыша и мансарда 6 06.06.2013 12:26
Мачулищанский поселковый совет Игорь Минск 0 17.05.2011 00:01
совет по крыше. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
