Старый 28.05.2014, 15:43   #11 или 189139
у меня все начиналось как у топикстартера - был запланирован маленький подвал число под топочную. Все закончилось полноразмерным подвалом под всем домом, т.к. конструкторы посчитали что нельзя просто сделать примыкание подвала и неподвала, а нужно ступеньками и т.д. Поэтому мое мнение - или вовсе без подвала или подвал под всем домом
А почему нельзя примыкание? Потому что нет несущей стены ( части фундамента) в месте примыкания?
Старый 28.05.2014, 15:56   #12 или 189142
Dobrinia, не знаю почему, я не конструктор. но сказали иначе может пойти трещина в месте соединения подвала и неподвала
Старый 28.05.2014, 16:05   #13 или 189144
alonecat
Dobrinia, Конструкционная арматура - это та, которая позволяет при заливке удержать рабочую арматуру в проектном положении. В случае с подвалом - вертикальная арматура становится рабочей и удерживает стенку от выдавливания ее грунтом внутрь.
Понятно почему советовали дополнительно не армировать короткие торцевые стенки - малая длинна обеспечит им жесткость и без вертикальной арматуры. Но я бы добавил и в них вертикальной. Лишних 50 м арматуры - не цена за спокойствие. Если не хотите добавлять арматуры - добавьте толщины стенок до 35 см на участке подвала. И да доп. утепление, гидроизоляция и все прочие удорожания - вам в помощь
Старый 28.05.2014, 16:32   #14 или 189147
NCastle
спасибо за ответы и советы, я не против дополнительных прутков арматуры, не в этом дело, просто как правильнее сделать.
если укреплять 4 стены вертикальными прутками, то с каким шагом укладывать горизонтальную? в подушке и в верхней части фундамента - ячейка 30 см, а в середине стоит уменьшать шаг?
NCastle вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 16:34   #15 или 189148
У меня подвальчик (3х4) сделан отдельно от фундамента дома. Полет нормальный.
Старый 28.05.2014, 16:50   #16 или 189150
Всмысле выкопан внутри и не примыкает к сторонам фундамента?
Про армирование боковых стенок фундамента в случае с подвалом согласен, стена тонкая, армировать надо.
Думаю счас кто-либо из знающих спецов отпишется как правильно заармировать...
Кстати, а если вертикальная арматура не работает в случае с полами по грунту, зачем вообще ее тогда вязать? Это ж столько .... сложностей и времени..
Может проще нижнюю рабочую арматуру поставить на стойки связав между собой и все? а верхнюю. потом подвешивать на опалубке?
Зачем тогда в снипах везде вертикальная арматура не реже чем раз в 50см и не тоньше 6мм фигурирует?
Я к тому, что везде армировать надо вертикальной арматурой, а не только подвал...
Старый 28.05.2014, 17:12   #17 или 189152
Да, тем более что фундамент у меня - незаглубленная (лежит на поверхности) решетчатая плита.
Старый 28.05.2014, 19:38   #18 или 189161
alonecat
NCastle, Скинул вам в личку небольшое пособие - читайте, считайте. Там подробно.
Старый 28.05.2014, 20:55   #19 или 189168
Я себе сделал погреб (именно погреб) в углу дома под кухней 3х4. Монолит залитый в траншею углубленную на 2 метра, т.е. на метр ниже подошвы основной ленты. Переход ступенями с усиленным армированием в этих местах. После заливки - выемка грунта.
Учтите что такую высоту выдержит не любой грунт, а на 2х метрах может быть 3 разных грунта. У меня нижняя половина песок, углы пришлось востанавливать опалубкой, для ровности. Хотя, раз у вас подушка, то вы будете делать опалубку, геморойное это дело и доски очень много.
Армировал основную ленту по 2 стержня 10мм снизу и сверху, никакой вертикалки, нафиг она не нужна. Стены погреба усилил для спокойствия вертикальными через 0,6-0,7 м примерно, по вероятному прогибу (по меньшей стороне четырехопорной), но это перестраховка, т.к. 350мм М300 и так справятся при таких грунтах и нормальной отмостке . Т.е. зависит от геометрии стены, у вас может быть и горизонтальные нужно, если высота больше длины. У меня 300мм, на стенах погреба 350мм. Как вы собираетесь всунуть одним рядом 4 прута, не пойму. Вы же не собираетесь их в каркас вязать, надеюсь ?
А вообще при грунтовых водах на 0,6м я бы даже в мысли не допускал подвал или погреб. При таких условиях у вас будет просто большая куча гемора за дорого.
Сейчас все перекрыто плитами. И учтите, погреб+дожди=постоянная борьба с водой, с момента копки котлована, до момента заливки всех стыков плит, а лучше устройства кровли.
---------- Сообщение добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее было в 19:06 ----------
Зачем ? Я вам фото уже выкладывал как закрепляется горизонталка в ленте без всякой вертикальной арматуры.
Не путайте конструктивную вертикалку с хомутами в прогибающихся балках, где они не допускают наклонных трещин от поперечных сил в местах опор.
В ленте залитой в грунт нету бокового прогиба, т.к. с другой стороны тоже есть грунт. Стены подвала - другой разговор, там должно быть (или не должно) армирование согласно расчету, а расчет согласно всех имеющихся конкретных условий. Например, возможно ли пучение грунта и боковое давление от него на стену ? Оно, в свою очередь, зависит от типа грунта, УГВ и наличия ливневого водоотведения от стены. Короче, все индивидуально, даже расположение арматуры может быть не вертикальным, в таком случае, а, как раз, горизонтальным, зависит от характера прогиба и возможных мест разрушения.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 28.05.2014 в 20:17.
Старый 28.05.2014, 21:39   #20 или 189177
Поэтому я копал и заливал подвал уже под крышей и с окнами
Пытаемся строить дом (Kiz) Kiz Моя стройка! 152 27.10.2016 19:57
Электрифицированный люк в подвал Zmeevik Перекрытия 10 11.05.2013 23:33
Уютный подвал. Славка Статьи 9 24.04.2012 18:40
помогите перепланировать подвал!!! sanyok Проекты и проектирование 7 16.09.2011 17:43
Подвал в гараже. no name Фундамент 7 24.05.2011 21:56
Строить ли подвал Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
