Старый 11.11.2014, 21:00   #31 или 205597
freeze
Аватар для freeze
Сообщение от Вариатех Посмотреть сообщение
Выключатель-датчик движения
А можно подробнее о логике работы дд?
Мне бы например не хотелось, чтобы при входе на кухню он каждый раз включал подсветку или проведя рукой там где "нельзя" он тоже срабатывал.
Старый 14.11.2014, 22:44   #32 или 205948
Вариатех
Датчики движения бывают нескольких типов:
1. включают/выключают освещение при обнаружении движущегося объекта (используется для подсветки кухни)
2. включают свет при открытии датчика и выключают при закрытии. Применяются для подсветки внутреннего пространства шкафов вместо концевых выключателей.
3. включают свет при закрытии датчика и выключают при открытии.
Кроме того датчики движения различаются по расстоянию срабатывания. Оно может составлять от 1см до 3 метров.
Для подсветки рабочей зоны кухни лучше использовать датчик первого типа с расстоянием срабатывания 1-6 см. На большем расстоянии датчик на движущиеся объекты не реагирует.
---------- Сообщение добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее было в 22:52 ----------
А вот ещё интересная информация для размышления. Светодиод не любит перегрева. Однако, по неизвестной причине, сведения о предельно допустимой мощности светодиодных лент, устанавливаемых в светодиодный профиль нигде не публикуются.
Приблизительную картину рассеивания тепла можно составить лишь на примере алюминиевых полос "Arlight" толщиной 2мм:
арт.017526 20мм полоса - до 10,2Вт/м
арт.017521 30мм полоса - до 15,6Вт/м
арт.017520 40мм полоса - до 22,4Вт/м
арт.017523 50мм полоса - до 31,2 Вт/м
То есть, если взять всеми любимый накладной П-образный алюминиевый профиль высотой 6-7мм и мысленно "развернуть" его в полосу, то получается, что использовать в нём сверхяркие светодиодные ленты нельзя из-за недостаточного теплоотвода. В ходе экспериментов было установлено, что предельно допустимой мощностью для такого профиля является 10-12Вт/м. Так что устанавливать в него ленты мощностью более 14,4Вт/м (напр. "5050" или "5060" 60 светодиодов на метр) нежелательно. Для них больше подходит накладной П-образный профиль высотой 15-16мм...
Соблюдение температурного режима работы светодиодов позволит прослужить им заявляемые производителем 7-8 лет, а не потерять яркость ("деградировать") уже через 1 год после начала эксплуатации.
Вариатех вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 21:41   #33 или 206107
Вариатех
Лампочка Профиль для сверхярких светодиодных лент
Возвращаясь к теме допустимой мощности светодиодных лент, устанавливаемых в алюминиевый профиль.
На сегодняшний день наилучшим решением при организации освещения рабочей зоны кухни является использование алюминиевого профиля, специально сконструированного для использования мощных светодиодных лент:
- серии «NL» – до 18 Вт/м;
- серии «SL» – до 24 Вт/м;
- серии «DL» – до 30 Вт/м.
В своей деятельности, до настоящего времени, мы использовали преимущественно профиль «NL» со шторкой.
Профиль серии «DL» - это абсолютная новинка 2014 года! Первая партия поступит на территорию Беларуси для продажи уже в конце ноября – начале декабря 2014 года.
Последний раз редактировалось Славка; 16.11.2014 в 22:05.
Старый 17.11.2014, 05:09   #34 или 206132
А можно картинки профиля увидеть и ценник бы, то может он такой что жаба задушит..
Старый 17.11.2014, 08:20   #35 или 206138
serega
Картинок дайте или ссылку прямую!!
Старый 21.11.2014, 20:08   #36 или 206178
Вариатех
Лампочка Светодиодный профиль
Вариант крепления для кухни: к шкафчикам саморезами прикручиваются два пластмассовых крепления, в которые вставляется профиль со светодиодной лентой. После установки профиль поворачивается в креплениях на угол 15-30 градусов, светодиодами к стене. Так лента не будет видна, даже если Вы будете сидеть за столом.
Образец такого размещения подсветки представлен на фотографиях в начале темы.
Дополнительную информацию о профиле и креплениях к нему можно найти на сайте variateh.by
Последний раз редактировалось Вариатех; 17.11.2014 в 21:07.
Старый 08.12.2014, 21:46   #37 или 207416
Вариатех
Лампочка Еще два примера наших работ
Старый 13.07.2015, 15:38   #38 или 232371
Bomberman
Заблокирован
Аватар для Bomberman
зеленая скромненькая такая получиилась, а вот красную вполне можно поставить
Bomberman вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.04.2016, 23:27   #39 или 259278
Вариатех, Внимание!!! Абсолютно бесплатный совет!!!
Берете вот такие светильники, срезаете с них крепеж, сверлите и зенкуете пару дырок под саморез в оправке, фрезером в нижней доске шкафчика фрезеруете углебление 10мм и пришурупливаете в них светильники, проводок аккуратненько крепите, чтоб не болтался (лед-драйверы крепите над шкафчиками, где их не видно).
Результат - светильники полностью скрытые, пространсво шкафчика вообще не скрадывается.
а можно освежить ссылку на то, какие светильники надо брать?
Беседки, навесы, зоны барбекю Irsanka Строения на участке 174 27.02.2021 21:15
Подсветка ступеней лестницы Aleks75 Электрика 18 12.06.2019 14:24
Декоративная подсветка mutny Системы безопасности 30 06.06.2018 07:48
Освещение на лестнице nice911 Лестница и крыльцо 30 09.06.2014 11:08
Подсветка кухни. Освещение рабочей зоны. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
