#411 или 213140 |
под "и т.д." может скрываться что угодно... видеонаблюдение, видео/аудио домофон(ы) телефоны в каждой комнате, точки Wi-Fi, сборка всего этого в одно - N мест, системы хранения(как видеорегистраторы, так и NAS), сигнализация, система "умный дом"...
#412 или 213164 |
Да нет просто телевидение.
#413 или 213268 |
не совсем понимаю как будет выглядеть подключение роутера к входному телефонному кабелю и подключение шлейфов витой пары к компьютерам и телевизору!?
схема такая?: входной кабель телефона к розетке - кабель - роутер роутер - розетка - кабель (скрытая проводка) - розетка - кабель - компьютер. или роутер, его подключение, распределение по веткам делать в щите а уже разводку из щита? покажите кто знает пример такого роутера!? |
#414 или 213271 |
Гомельский
Схема в общем случае должна выглядеть примерно так:
![]() Коммутатор подбирается по количеству необходимых портов. В ADSL модем приходит двужильный телефонный провод. На конце провода обжимается коннектор RJ-11 и вставляется в модем. Из модема и далее - витая пара. |
| Сказал cпасибо: |
#415 или 213273 |
жэсть... я в этом как свинья в апельсинах...
но нихера, разберемся... для чего коммутатор понятно. для чего здесь wi-fi если только для ноутбука? коммутатор в щитке и оттуда уже вся разводка. wi-fi можно установить отдельно или он должен быть в осноыной схеме? |
#416 или 213275 |
Гомельский
Wi-Fi необязателен. Просто его сейчас пихают в каждую коробку. Потому часто можно встретить в одной коробке ADSL-модем+Wi-fi роутер + маршрутизатор. Именно такие коробки и раздает например байфлай. Из нее же кстати и идет провод для домашнего телефона.
Можно отдельно купить Wi-Fi точку доступа и подключить ее к сети в любой точке, откуда будет выведен сетевой кабель. Лучшее ее ставить ближе к центру дома, правда это все равно не гарантирует, что от одной точки будет покрыт весь дом. Вайфай штука полезная, особенно для мобильных устройств. Не надо тратить дома дорогой мобильный интернет, чтобы посидеть в интернете с планшета или телефона. Ну и можно по вайфаю подсоединить устройство для которого забыли проложить кабель. |
| Сказал cпасибо: |
#417 или 213276 | |
Такая схема правильная?: входной тел. кабель - коробка - розетка - телефон коробка - модем - коммутатор - розетка - компьютер модем и коммутатор где нибудь в щите в стене. |
#418 или 213279 |
Гомельский
Что вы тут понимаете под словом "коробка"? Если это все в одном, то она же и будет модемом. Вот как она выглядит:
![]() Здесь 1 порт слева - телефонный кабель с улицы. 2 порт слева - выход к домашнему телефону. Остальные 4 желтых порта - это выходы на локальную сеть. |
#419 или 213281 |
коробка - это я мыслю терминами электропроводки т.е. коробка разветвительная.
а если не все в одном? |
#420 или 213295 |
Гомельский
А для чего вы хотите использовать разветвительную коробку?
| Метки |
| антена , антенна , спутник |
| Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке | ozzie | Электрика | 1043 | 27.03.2022 09:18 |
| Разводка электричества по дому | ozzie | Электрика | 1371 | 12.11.2020 20:57 |
| Разводка отопления в доме | sanyok | Отопление | 894 | 02.10.2020 14:06 |
| Разводка телевидения по дому Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок. |
